Текущее время: 21 ноя 2024, 19:39
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron N5050 (10316-1 dv15hr) нет питания мульта
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 17:42
не могу понять как формируется питание мульта(3D3V_AUX_KBC)
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5050 (10316-1 dv15hr) нет питания мульта
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 18:32
По схеме питание мульта формируется из 3D3V_AUX_S5 через p-канальный транзистор Q2703.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 18:46
у меня на стоке и затворе 3.3v Q2703
не пойму как формируется минус на затворе
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 19:08
Если я не ошибаюсь то затвор q2703 подтягивается к нулевому потенциалу через диодную сборку d2703. Какое напряжение на ac_in#?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 19:16
d2703 его нет
AC_IN# из ACOK# = 0
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 19:37
А да не увидел, а у вас И-З q2703 не пробит?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 19:45
нет, не прозванивается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 19:15
Я бы все таки заменил транзистор Q2703 и кондер C2722.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 19:45
ok. попробую
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 16:44
kripakk писал(а):
у меня на стоке
Точно на стоке? Может на истоке?
Проверить батарейку и генерацию мульта. Проверьте еще полевик Q2705.
---------- Добавлено спустя 14 минут 4 секунды: ----------
Ноут случаем не залитик? Визуальный осмотр делали? Подгнивших элементов нет?
---------- Добавлено спустя 38 минут 42 секунды: ----------
А разве AC_IN# не должно быть 3.3в?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 17:58
ТС написал либо по ошибки, либо по не знанию конечно на истоке
При подключение ЗУ AC_IN#=0, так как сигнал инверсный.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5050 (10316-1 dv15hr) нет питания мульта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 20:17
извените на истоке и затворе 3.3
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 43 секунды: ----------
точно, залитый. но очищен очень хорошо
в районе мульта, с обратной стороны заменил 3 сопротивления и перемычка перегнила-увидел под 40 кратной линзой
заработал, спасибо за советы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion N5050 (dv15hr) опознать элемент
в форуме Dell
gmgmax
30 сен 2024, 15:11
gmgmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEll Inspiron N5050 (10316-1 DV15 HR 48.4IP16.011) No charge battery
в форуме Dell
habibou11
12 янв 2016, 13:00
alextkach Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N5050 (10316-1 dv15 hr 48.4ip16.011 ) оторванный контакт cmos +
в форуме Dell
Sergo7075
17 янв 2023, 13:09
Sergo7075 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspirion N5050 (10316 Dv15 HR ) Матрица белого цвета
в форуме Dell
LineStar
2175
18 апр 2016, 22:03
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N5050 (10316-1 dv15 hr) Нет дежурки после залития
в форуме Dell
renard
2659
15 ноя 2016, 18:27
renard Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nikolas-ufa и гости: 36
