Текущее время: 26 ноя 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Реанимация мультиметра "FUKE FK9208X"
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 01:26
Доброго времени суток!
В закромах у себя нашел старенький приборчик "FUKE FK9208X".
Он имеет проблему - в любом диапазоне показывает значение "1".
При прозвонке на звук реагирует.
В диапазоне измерения "2000 М" - при КЗ щупов дисплей показывает *245 мОм.
Изображение Изображение Изображение Изображение
---------- Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 59 секунд: ----------
Сделал КЗ на входе "IN-" и "IN+" = есть нули, но не во всех диапазонах.
При снятии перемычки (КЗ) - замерял питание = *2.95 В
Замерил опорное напряжение (ИОН) = *99 мВ
Умер ли АЦП?
 Заголовок сообщения: Re: Реанимация мультиметра "FUKE FK9208X"
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 12:57
Посмотри на 35 "ноге" (интегратор INT) осциллограмму там будет "пила". Если нет осциллографа - используй звуковую карту как осциллограф - там частота пилы не высокая - 3 Гц типовая из даташита "when fOSC = 48kHz; tCYC = 333ms". Опорное напряжение в норме.
Я сам ремонтировал несколько хороших мультиметров после плохих рук (народ любит мерять ток в розетке :-) )
Для ремонта использовал микросхему в корпусе MQFP
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реанимация Texet DVR-1GP (Ambarella A2S)
Propretor
24 янв 2025, 09:18
Propretor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Здрвствуйте ищу программы и драйверов для мультиметра MASTECH MS8340B.
в форуме Программное обеспечение | Software
greywalker
27 апр 2017, 18:35
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Микросхему ES51972Q для мультиметра UT60D. РФ, Сочи
в форуме Куплю | Buy
antonluba
22 фев 2017, 18:18
antonluba Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Щупы для осциллографа и мультиметра (по Украине)
BRIGG
09 окт 2018, 21:18
BRIGG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ремонтом мультиметра
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Декс
29 июн 2020, 13:40
mia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
