Текущее время: 19 ноя 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: 17-e063sr (daor62mb6e1 rev.e) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 12:38
Напряжение на кнопке 3.3 вольта присутствует,дежурка есть.Может кто дампом поделится рабочим,скачать сам пока не могу.Скачивал с оф.сайта но распаковывать не умею :ny_tik: .Пните в нужную сторону.
 Заголовок сообщения: Re: 17-e063sr (daor62mb6e1 rev.e) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 13:20
отправил биос на почту...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 13:46
Спасибо,результата нет.Должны принести другой питальник,может быть он причина.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 00:51
Буквально сегодня отдал ноут на этой платформе , принесли с такимиже симптомами , прошивка биомасс решила проблему , а как обстоят дела с напряжениями дежурки ? Возможно проблема с мультиконтроллером , нужно больше информации, индикатор на разъёме зу загорается?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 06:00
Принесли другой бп,в итоге циклический ребут.Буду шить родной биос.
---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 2 секунды: ----------
Странно то что с оригинальным питальником не включается,а с левым заводится и не заряжает акб.И ещё момент,нет изо на внешний монитор.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 10:07
Думаю, что надо перестать мучать ноут "левым" и взять в руки тестер. Посмотреть район чарджера.
Что с индикатором около разъема?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 07:51
Решил проблему таким способом
Изображение" alt="Изображение" class="resize_me" />
---------- Добавлено спустя 4 часа 37 минут 10 секунд: ----------
Всем спасибо тему можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 17-e072sr (daor62mb6e1 rev:E) нет реакции на кнопку включения
dimon19911991
04 ноя 2017, 13:26
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-e063sr (DAOR62MB6EO) bios dump
damodaran
2306
13 фев 2018, 09:31
damodaran Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
26181
02 ноя 2017, 11:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e074er (DAOR62MB6E1 REV:E) иногда включается
dante91
30 июн 2017, 14:17
dante91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e060sr (daor62mb6e1 rev:e1) циклические попытки запуска
city
10 окт 2017, 19:53
Сейчас этот форум просматривают: бетон, alexandr765, Scholes121, Yandex [BOT] и гости: 70
