Текущее время: 27 ноя 2026, 00:04
 Заголовок сообщения: Требуется помощь в правке BIOSa
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 15:08
Суть проблемы: принесли мат.плату DZ77GA-70K, у нее отвалился хаб BD82Z77.
Хаб поменян(новый), плата стартанула, выдала изо и ушла в ребут по причине сброшены настройки биоса. После чего плата входит в циклический ребут. Повторная перепрошивка биоса приводит все к тому же результату. Пробовал и родной дамп, и дамп взятый с этого форума.
И тут возникает мысль, что подобное поведение может быть связана с ME region биоса, по аналогии с 5х-6х чипсетах на ноутбуках.
Максимум что удалось найти это чистый МЕ под HM76, но с ним плата вообще не стартует.
Собственно прошу помощи в решении данного вопроса, верна ли моя догадка по поводу биоса или все же проблема не в нем?
 Заголовок сообщения: Re: Требуется помощь в правке BIOSa
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 14:45
выложи родной дамп, посмотрим
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 15:56
В наличии мат. плата Intel Broadfield DH61BF, вытащил из нее дамп программой BIOS Backup TooKit в формате *.rom, отредактировал дамп (открыл неактивные функции) а прошить не могу, даже чистый дамп! Испробовал несколько прошивальщиков: AFLASH3, AFUDOS, FLASHIT - везде ошибка 46: error problem getting flash information. Прошивал с помощью USB флешки (испробовал 2 устройства), подготавливал флешку тоже разными программами. На оф. сайте интел биос для этой платы в формате *.bio. Пробовал какой-то прогой конвертировать rom в bin - программа выдала ошибку чтения. Нужен совет - как прошить дамп или как можно править чистый биос в формате bio. Или если есть полностью ломаный биос для этой платы - то можно ссылочку, или на почту diabo-sangue@bk.ru.
P.S. - я начинающий, но впринципе вкуриваю быстро. Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 18:00
Светлая память
Светлая память
Тогда забудьте по BIOS Backup TooKit, когда речь идет о современной платформе Intel (или, лучше совсем про нее забыть).
Программа НЕ умеет сохранять полный дамп биоса.
В данном случае: считать флешку программатором, править, зашить исправленное программатором. Других вариантов нет.
И в любом случае, перед тем, как играться с прошивками, надо заранее озаботиться сохранением полноценного бэкапа. Это, чтоб потом не искать, где-бы взять прошивку.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 09:35
вот родной дамп
 Заголовок сообщения: Re: Требуется помощь в правке BIOSa  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 12:26
Пробуйте
Вложение:
outimage.7z
, чистый регион именно с вашего биоса вшит в ваш же дамп
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 13:21
Прошил ситуация не поменял, все так же 1 старт, далее ребут. Видимо не в ME дело.
Может быть у кого есть идеи с чем может быть связано подобное поведение?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 14:57
а что посткарта говорит? у меня бук так же себя вел, дал ему минуту поперезагружаться, и он заработал, а без батарейки кмос так же себя вел
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 15:22
Батарейка стоит, заряженная. Пост-карта через PCI не работает, но есть распаянная на плате, которая встает на коде "04". Забавно, но в мануалке на плату в разделе расшифровке пост кодов нет упоминания "04".
В самом низу платы распаяны светодиоды процесса запуска платы, так вот там стопорится на этапе: mem init.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 15:33
А pci тестера и ддр тестера у тебя случаем нет? шины данных бы проверить, проверь еще напруги осцылом, может где то бяка сидит! обратил бы внимание на кондеры рядом стоящие возле хаба!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SC (W650SC) помощь в правке биоса
в форуме DNS
bobrik.rnd
10 янв 2017, 19:02
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4545s (Wistron Popeye, 11242-1 (14MB 48.4SM01.011)) Нужна помощь в правке биос
sim_s
3039
06 сен 2019, 15:42
sim_s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 455 G1 (Phyton 14 MB 48.4ZC05.011) нужна помощь в правке DMI
amurak33
26 окт 2022, 17:44
amurak33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп биоса или помощь по правке родного HP 17-CP0051UR
в форуме Поиск BIOS
id302284280
10 сен 2024, 21:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (Fx516pc r5.0) Нужна помощь в правке bios
romarura
27 окт 2026, 19:03
romarura Перейти к последнему сообщению
