Заголовок сообщения: Iphone 5 после замены экранного модуля не работает тач
Добавлено: 06 фев 2017, 13:02
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 05:49 Наличности на руках: 19.04 Сообщения: 71 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте, хозяин сабжа решил сам поменять модуль, результат - оторваны C88, C93, FL34, FL35 Оторванные элементы запаял, изо есть, тач не работает На 17-м контакте J5, 1.8в присутствует, с техникой эйпл особо дел не имел, подскажите какие еще замеры привести?
MoneyBot
MoneyBot
execve
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5 после замены экранного модуля не работает тач
вероятно смят разъем подключения шлейфа тача на плате, проверьте, при необходимости лучше заменить дабы не закоротить контакты при смещении коннектора при соединении.
_________________ "...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
mir00n
Добавлено: 06 фев 2017, 14:55
визуально разьем в норме
Italy
Добавлено: 10 фев 2017, 17:38
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 10:47 Наличности на руках: 68.00 Сообщения: 61 Откуда: Italia
Добрыи день, извините что влез в тему нужен совет iPhone 5C контролер тачскрина стоит 343s0645 можно его заменить на 343S0628
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5 после замены экранного модуля не работает тач [РЕШЕНО]
