Текущее время: 19 май 2024, 09:46
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271 REV 1.0) перезагружается вместо выключения
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 00:54
Изначально на кнопку не реагировал, После замены севшей бетарейки биос, прошивки биос и прошивки IT8586, бук ожил. Все бы хорошо но при выключении ноутбука из системы он снова включается.
Что делалось:
-Прошивал все биосы что есть на форумах, обновлял с офф сайта, результата нет
-Пробовал другие Windows, загрузочные флешки, результата нет
Хочется грешить на IT8586.
Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271 REV 1.0) перезагружается вместо выключения
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 03:02
Вот нашел на просторах инета,попробуй может поможет "Когда то у меня была та же проблема.Я начал отключать в диспетчере устройств устройства поочередно, выключение если опять перезагрузка ,включаю его затем следующее и т.д. пока не наткнулся на неисправность модема,заменил и все ладушки,проблема видимо в несанкционированном перекрытии памяти диапазона биос, отвечающей за програмное выключение.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 10:40
Пробовал отключать в диспетчере все что можно, результат тот же. Выключается и через пару секунд снова включается.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 17:15
Решилось заменой мульта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 NM-A271) помогите определить номинал
hunter_nick
14 ноя 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 15:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 19:51
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 20351 (ACLU1 ACLU2 NM A271 REV 1.0) No data on screen.
bridx
30 июн 2014, 18:19
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad G50-70 (Compal ACLU1/ACLU2 NM-A271 Rev:1.0) Не стартует
ion.tutunaru
17 май 2016, 17:06
ion.tutunaru Перейти к последнему сообщению
