Текущее время: 22 ноя 2024, 13:01
 Заголовок сообщения: Asus P8H61-MX R2.0 не реагирует на pwr_on
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 01:04
Здраствуйте , попалась такая вот мамка Asus P8H61-MX R2.0
Не реагирует на включение , 3.3 вольта есть на кнопке , при запуске БП немного посвистывают кондеры(тоесть есть какая то нагрузка , или потребление ) но ничего не калится
При принудительном включении начиают нагреваться элементы , незнаю как они называться (похожи на резисторы) наверное какие то перемычки написано на них "2000" их подряд идет 5 шт. Работает 20-30 сек и начинает пишать спикер , толи на память , толи на видекарту.
Дальше поиски привели к 27 ом в основной колодке по 5 вольтам ( это и есть эти перемычке выше описаные)
Затем дальше копания , еше нашел что кварц не генерит (и на нем не пресутствует 0.2-0.3в), тут я не знаю может ли КЗ иметь отношение к кварцу
Кто что может посоветовать ??
Стоит ли пробывать менять кварц и что это на элементы , кому не совсем понятно могу скинуть фото
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX R2.0 не реагирует на pwr_on
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 08:36
вот boardview'шки, одна из них точно к твоей м.п., - поможет в опознании элементов.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 14:31
Открыл борд ю данной платы
Эти элементы простые перемычки и наверное такое сопротивление по 5 вольтам это норма
Кстати забыл указать в первом описании - батарейка не сливается
Вот смущает кварц , а точнее 1 нога показывает 80 ом ( на других платах показывает 600ом и выше )
Открыл кварц по бордЮ . от этого контакте на котором 80 ом идет 1 емкость и одно сопротивление , остальные контакты пошли в хаб
Проверю эти 2 элемента на пробой
Может еше кто то сталкивался , бывает такое на кварце??
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 21:37
Выпаял два элемента (емкость и сопротивление) через которые было занижено питание и сопротивление - без изменений!!! они идут как бы и в цепи , но и в тоже время кварц получает сигналы от хаба напрямую без них на борд вюв было видно , но нужно было что то попробовать
Вот нашел видео с подобной проблемой https://www.youtube.com/watch?v=b_MgRsr25fE
Поэтому наверное это хаб
Тему можно закрывать всем спасибо
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 21:45
younglike
закрывать ее должен создатель, то есть ты сам. кнопка для этого есть специальная.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Extreme (0164727) (ALH236SB2) в биосе нет настройки пробуждения после обрыва питания (PWR On After PWR Fai
в форуме DNS
darkbunny
24 янв 2018, 20:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq PRESARIO CQ71-302ER (da00p6mb6d0 rev:d) не реагирует на кнопку pwr
Turbo
2595
19 ноя 2016, 11:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5551g (La-5911p) не реагирует на кнопку pwr
Turbo
01 фев 2017, 10:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61 REV 1.02 (на наклейке P8H61 REV3.0)
в форуме Asus
Di.K
07 сен 2019, 06:03
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h61-mx usb3(p8h61-mx r2.0) интересная ситуация
в форуме Asus
Macick0078
30 янв 2019, 17:18
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Caruzo и гости: 26
