Текущее время: 15 ноя 2026, 22:09
 Заголовок сообщения: Samsung R610 ( RLYON-External REV: MP1.0 BA41-00921A) выключается после установки видеодрайвера
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 19:40
Добрый день! Ситуация такая, после установки видео драйвера на Samsung R610 он резко выключается. При нажатии кнопки питания сразу после, включается нормально. В безопасном режиме или в обычном режиме, но без установленного видео драйвера, работает нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R610 ( RLYON-External REV: MP1.0 BA41-00921A) выключается после установки видеодрайвера
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 19:44
скорее всего видик на свалку, было такое у меня с Асусом только замена помогла
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 21:11
да, скорее всего....но что приводит к отключению?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 07:04
замерь сопратевление на дросилях видяхи, да и как говориться время, пора на пенсию для такого видика
перегрев в основном
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 21:39
Проблема неожиданно разрешилась...Виновницей оказалась ШИМ SC4624 1.1v. Сам ноутбук пришёл с неисправностью не запускается...Оказалось отсутствует питание на процессоре... Отсутствовал сигнал P1.1_PWRGOOD С данной ШИМ, так как под рукой не оказалось такой, прогрел установленную и сигнал появился, ноутбук запустился, но вот появилась проблема, выключение после установки видео драйвера.
Прогрел слегка все чипы, проблема осталась... Питание от данной ШИМки как раз идёт на видео чип....Прогрел ШИМку посильней ...и о чудо, ноут не выключается.....полтора часа крутил бублик (Furmark), и всё нормально... Но менять конечно её надо, будет ждать пока придёт новая.
Может кому пригодится :-):
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 21:54
Не ШИМ у тебя умерла, а видяха ты как грел ШИМ то прогрев видяху. Я еще не слышал и не видел что ШИМ контролер реагируют на прогрев.)))))
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 21:13
Скорее всего, возрастающий ток потребления при нормальной работе видео, приводил к неправильной работе внутренних силовых транзисторов.... открывались оба плеча...что приводило к внутреннему КЗ, ну и соответственно к срабатыванию защиты Шим дежурных напряжений, так как именно от неё идёт питание этой злополучной ШИМ.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 12:42
А зря не верите, Semtech часто деградируют. Много раз ловил их контроллеры, которые переставали запускаться при нагреве\остывании платы. Один раз даже контроллер дежурки такой был, плата разогревается и дежурка пропадала, остывала снова нормально запускалась.
Вот и у меня такой как у топик стартера пришел. Ради интереса произвел порядок действий 1) дунул видик 2) сменил танталы 3)сменил мосфеты 4) сменил шим. На последнем этапе отключения машины исчезли. Профит!
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
В социальных сетях #novoselovvlad
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R610H (LYON-External REV: MP1.0 BA41-00921A) Не запускается
в форуме Samsung
NotNull
3321
20 дек 2016, 12:26
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R510 (LYON-External REV: MP1.0 BA41-00921A) Нужно определить элемент.
в форуме Samsung
STROYO
4119
18 апр 2018, 00:23
lapot2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R610 (ba41-00921a) нет старта
в форуме Samsung
casket
12 фев 2020, 10:55
dodor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R510-BS01RU (LYON-External REV: MP1.0) не хватает элементов возле ЮГА
в форуме Samsung
demon163rus
12 мар 2017, 09:59
Rimas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G55V (G55VW MAIN BOARD REV 2.0) Аретефакты после установки видеодрайвера.
Олег7077
16
6373
09 фев 2018, 16:48
Олег7077 Перейти к последнему сообщению
