Текущее время: 21 ноя 2024, 14:39
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Клей для тачскринов
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 15:00
Xenkok555 писал(а):
Тоже пользуюсь b7000, очень нравится, при необходимости отклеивается при нагреве легче чем скотч. Кто нибудь пробовал e8000? Какой лучше?
Я пробовал. В сравнении с В7000 более пластичный, легче продавливается в местах склейки. Но некоторые Аппараты, все же, предпочитаю клеить на 3М только делаю его в два, а то и в три слоя. Тогда не отклеивается. Еще пользую 3М в листах.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 17:34
Модуля раньше не скотч клеил, теперь на B7000, на ночь оставляю под пачкой бумаги "Снегурочка", к утру все отлично, лишнее иголкой и руками убираю, как новый выходит )))
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 23:03
Клей B7000 и скотч 2мм
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 07:51
Клеил раньше на 3М. Попробовал В7000, на скотч не скоро вернусь, если вообще вернусь)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 11:36
b 7000 forever
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 16:44
Для черных модулей и сенсоров использую Т-7000 (черный) быстрее сохнет чем Б-7000. Досконально не надо вычищать лишний клей и не видно. Прозрачный использую Т-8000. Преимущество серии Т - быстро сохнут.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 09:52
На некоторых аппаратах с большой диагональю тач продавливается до матрицы и появляются пятна. Чтобы увеличить зазор воздушный приходится прокладывать скотч в несколько слоев и добавлять клея. Скотч китайский 3М всё же держит хуже чем клей.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 10:21
В сервисе пользуемся B7000 и T7000. Т7000, по моему мнению, держит лучше. И отлично подходит для черных телефонов, практически незаметно.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 00:21
Клей В7000, только в небольших тюбиках, самый лучший.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 04:12
Тоже пользуюсь им. Только даю подышать ему минуту а потом склеиваю. Схватывает за 10мин а полное высыхание за 24часа. Интересно только применение в влагозащищенных телефонах. Например в BV5000 модуль сидит на плотной "резинке" и в ее надежности не сомневаешься.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 06:23
Б7000 хорошо держит и легко демонтируется при необходимости. Нагреваем и отклеиваем при попадании на дисплей тач ватная палочка с калошей. Не забываем про срок годности клея так как только подделки не имеют его . Нанесено обычно как на зубной пасты ( речь о больших упаковках на маленьких не знаю не пользовался никогда) на больших тачах некоторых планшетов а также если приходилось срезать тач с модуля и при монтаже появляется пятно соприкосновения то можно использовать матовую пленку. Пленка которая идет как защитная на тачскрин наклееваем на дисплей и пятна нет.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 11:00
Также использую E-8000.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 11:22
Все используют 7000 заведомо зная, что стекло треснет и клиент скоро вернется :-)
Лучший способ -двухсторонний скотч, будь то вспененный, акриловый, или 3M белый вкупе с 7000 по краям. Чем точнее повторен заводской зазор с дисплеем, тем адекватнее будет работать тач
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 16:52
е8000 поинтереснее показался, чем b7000. Более вязкий. Сейчас даже если что-то ставим на скотч (типа A319 леново и т.д.) по углам все равно наносим e8000,, ничего не отклеивается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 17:11
Тоже брал B-7000 на ebay. Клеит вполне сносно. Со скотчем ни разу не связывался.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 09:20
В 7000, но когда то его небыло у меня, сажал на момент, ничего, стоит но держит не идеально...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 02:24
Пользуюсь B7000 пока нареканий нет если нужно отклеить, то при нагреве легче чем скотч отходит. Однозначно менять сенсора или модули намного легче.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 20:32
Клею на В7000, и зажимаю зажимами маленькими из Леруа 100р за 6 штук
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 17:58
B7000 хорошая вещь!!!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 21:05
Какая температура хранения лучше для В-6000 и В-7000? Бывало заказывал по паре штук за раз с одной партии. Например, один тюбик дома, второй на работе. Пользуюсь не очень часто. Бывает, в одном загустевает раньше, в другом остаётся такой же текучий. Закономерности не заметил, лежат абы как, не в холодильнике.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 16:57
Вполне пригодный B7000 , держит хорошо схватывает относительно быстро.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 19:53
Кстати, вот ещё способ приклейки, может кто не знает. Колхозный конечно, но на совсем крайний случай безрыбья может выручить.
Когда ещё не знал про В-7000 и подобные и на "момент" не решался клеить, ибо разъедает, решил попробовать приклеить на термоклей- стержень для клеевого пистолета. Методика такова: нарезал тонкие полоски из этого стержня, Паяльником на 200градусов размазывал потихоньку этот клей по рамке корпуса. Потом прикладывал тачскрин и грел феном, всё схватывалось. Сам ходил продолжительное время с флаем, отремонтированным подобным образом- вполне норм, не отвалился.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 20:31
Когда нет рядом B7000, можно посадить на клей Кристалл. На клиентских не клеил но на своем затестил, крепкая штука, снимается очистителем, от пота и грязи не отваливается как 7000. Хотя телефоны попадались вообще на герметиках да суперклее.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 13:13
Черный используется только для задних крышек и прочего. Временем проверенно что в будущем клей теряет свои свойства и отваливаются модуля. Только B7000, проверен временем
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023, 05:06
T-7000 для черных дисплеев и темных крышек
B-7000 для светлых дисплеев и крышек. T-7000 может разъедать краску на светлых крышках и проступать пятнами, будь аккуратен
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Клей для тачскринов
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
newew
27 янв 2016, 19:55
newew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. У кого какие методики по снятию тачскринов с телефонов планшетов и т.д.
DimonNT
13375
25 янв 2015, 19:57
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Micromax A79: Различные версии тачскринов
fevgin
29
15060
23 янв 2017, 03:54
fevgin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. совместимость тачскринов планшетов
si1ve5t0r
05 дек 2016, 12:24
scrofula Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Контроллеры тачскринов, документация и аналоги.
lapot2
04 ноя 2024, 23:34
osnd Перейти к последнему сообщению
