Текущее время: 02 июн 2024, 15:23
 Заголовок сообщения: k73 (k73sd rev2.3) автостарт нет питания видеоядра
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 11:03
ноут пришел с диагнозом не включается после разборки обнаружил короткое по 3v были заменены it8572 и сетевой контролер
короткое пропало теперь картина такая при подаче питания автостарт поднимаются все напряжения на дроселях кроме питания видеоядра
проц память подкидывал биос шил изменений нет схему не нашел подскажите в какую сторону смотреть
 Заголовок сообщения: Re: k73 (k73sd rev2.3) автостарт нет питания видеоядра
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 12:57
Автостарт с CMOS батарейкой? Если да - менять хаб
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 13:03
автостарт с батарейкой хаб заменил ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 17:09
Еще один хаб пробуй, чудес не бывает
 Заголовок сообщения: Re: k73 (k73sd rev2.3) автостарт нет питания видеоядра  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 19:29
разобрал на запцацки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73 (asus k73SD rev2.3) включается не с первого раза
Alhimikgr
1841
14 апр 2017, 13:15
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают
ValeDeMare
22
2321
21 май 2021, 20:19
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K73 (K73SD rev 2.3) нет изображения
And_R
23 июн 2021, 10:10
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73SD (K73SD rev:2.1) Нет питания CPU
stxm
12 дек 2015, 02:30
stxm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K73SD (K73SD REV 2.3) не власть
angelicous
4620
09 апр 2015, 03:05
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: brokonyer55, Kuzya005, RepairGS, Supercontick и гости: 23
