Текущее время: 22 ноя 2024, 07:29
 Заголовок сообщения: inspiron 14z-n411z (daor05mb8d2) не работает кулер
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 17:13
добрый день ноутбук работает и выключается от перегрева на управление кулера стоит драйвер G990P11U по даташиту
http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-990_993.pdf VO =1.6 X VSET так вот VSET у меня 0 подскажите от куда идет этот сигнал схемы я не нашел
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 14z-n411z (daor05mb8d2) не работает кулер
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 11:50
Советую подкинуть другой вентиль, заведомо рабочий. Было пару раз, что выходил из строя сам вентиль и садил напряжение до нуля. А откуда идет сигнал можно глянуть на какой-нибудь другой схеме. Управление вентилем везде примерно одинаково реализовано.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 14:57
всё правилно,надо для начала другой вентиль,думаю вентиль сдох,можно взять любой вентиль с одинаковым числом проводов,даже если разьём не подходит,то вытащить проводки изразьёма(вытаскивать вместе с контактом)и по цвету как на оригинальном разьёме насадить на плату.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 15:38
кулер новый подкинул результата нет
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 19:26
у меня кулер начинал работать на одном деле после 7 минут.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 19:32
кулер не включается отключение от перегрева
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 21:41
биос прошей.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 19:04
Я думаю что тебе стоит махнуть g993
1010
1100
0101
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 14z-N411z (DAOR05MB8D2) Нужна схема
в форуме Dell
НаВРУЗ
26 дек 2014, 07:53
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 14z-N411z (DAOR05MB8D2) Нужна схема
Miha_dgedai
18 сен 2019, 23:25
Miha_dgedai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL inspiron 14z-N411Z (DAOR05MB8D2) Нужна схема
DELLIS
27 фев 2021, 22:16
klopesok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N411Z (DAOR05MB8D2) Не включается
в форуме Dell
NotNull
05 окт 2016, 18:48
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 14z-n411z (DA0R05MB8D2 REV D) Не включается
в форуме Dell
dontwalk
1667
10 сен 2020, 17:02
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
