Текущее время: 07 ноя 2026, 18:57
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G (LA-5894P) нет инициализации POST 11
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 23:36
Доброе время.
пришел ноут невключайка.
вскрытие показало пробитый шим дежурки, причем обугленный по PGOOD. заменил, оказалось завышенное напряжение на этом выходе - 18В. после включения задымился включатель питания USB - заменил. обрезал дорожку на PGOOD питания дежурки, 18в со стороны платы. нашел резистор, куда приходит сигнал, обрезал дорожку там. оказалось что 18в приходило именно со стороны платы (межслой?) кинул провод с вывода микросхемы к нужному резюку. сейчас в этой цепи 5В, как и должно быть.
плата начала включаться, но не проходит инициализация..
после нажатия на кнопку поднимаются все напряжения. RESET с платы снимается, начинает вычитываться BIOS, посты бегут резво до 11, потом стоп на 5-7 сек и перезагрузка.
проц и память подкидывал, BIOS прошивал. отключил страпами внешний видик. напряжение на встроенном (на PL10) не поднимается. поменял PCH на новый, картина не изменилась.
погуглил - вроде как связка проц-память.
исходя из вышенаписанного появились вопросы - может ли где-то еще коротит, либо обрыв ? куда смотреть дальше? идеи закончились.
перед 11 кодом - 21, 41, 51
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5894P) нет инициализации POST 11
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 14:58
забыл написать. сеть и звук скидывал.
без памяти ПОСТ 7Е и цикличный ребут
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 18:56
судя по всему, ввиду сгоревшей линейки на блоке индикации на пост карте 11 пост код оказался 17. и напрямую связан с инициализацией видео. начал разбираться с питанием встроенного видео - на выходе PU12 сопротивление 1ОМ. выпаял нижние ключи и разомкнул катушку на нагрузку - 1ом со стороны питальника. ищу ШИМ на замену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5742G (la-5894p) нет изо. останавливается на post code 71h
sash1234
08 май 2017, 20:41
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (la-5894p) циклическая перезагрузка через 4 сек.
wromanw
21
11801
16 апр 2017, 08:00
wromanw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (La-5894P rev 1.0) Выключается
MIB89
11
3465
19 янв 2018, 10:07
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5894P REV 1.0 (PEW71)) Нет Напряжения B+, закрыты входные ключи
bicmark
12
4186
24 сен 2019, 18:34
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5894p) не включается
etoemel
2044
14 дек 2019, 12:53
etoemel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 4ud и гости: 67
