Текущее время: 04 ноя 2026, 13:14
 Заголовок сообщения: VPCEH (MBX-247 HK1) turn off immediately in gpu stress test
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 18:58
hello my russian friends
i have a laptop here that its true everywhere,except gpu works
when i run gpu stress test(furmark) it turnes off instantly
i try different windows and drivers
i change cpu,ram,bios
i replace vga chip
but nothing changed
what else can cause this problem?
tnx for ur help
 Заголовок сообщения: Re: VPCEH (MBX-247 HK1) turn off immediately in gpu stress test
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 21:12
What power supply you using?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 00:12
i use adjustable 30V,5A power supply
i try with other poer supplies too
its ok in cpu stress test
max use about 2.5A
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71812V (MBX-247 HK1) PCG-71812V VPCEH2S1R (MBX-247 HK1) короткое pd19
в форуме Sony
Armagedon
30 май 2024, 11:25
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX 2060 Mods 178 "gpu stress test found pixel miscompares,"
kiioloxt
1557
01 дек 2025, 02:42
kiioloxt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY VPCEH (Quanta HK1 (MBX-247)) Высокочастотный писк при работе от аккумулятора
в форуме Sony
FSerega
08 сен 2023, 13:08
FSerega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X555LD turn on with abnormal fan spin and turn off
kandyan
04 мар 2022, 08:55
kandyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vpceh (mbx-247) циклический рестарт
в форуме Sony
gaiver1971
2903
23 май 2020, 12:23
montekristo Перейти к последнему сообщению
