Текущее время: 11 ноя 2026, 09:38
 Заголовок сообщения: Inspiron n5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.11) После залития не включается
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 07:56
Здравствуйте пришел в состоянии трупа питания по плате нет.
Нашел неисправный шим PU4603, неисправный конденсатор PC4625
После замены бук находится в штатном состоянии на кнопку включения не реагирует.
Пере прошил bios && KBC не помогло, вернул старые.
Обнаружил следы влаги под ногами моста PCH1, ребол тоже не дал результата.
Подскажите где ещё посмотреть, к осциллографу пока нет доступа занят.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron n5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.11) После залития не включается
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 08:04
не понятно что такое штатное состояние
есть условия старта
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 10:49
Спасибо, помогло сигнала PM_SLP_S3# на плате ни где нет.
Перепроверю или шар не прилип или чип утонул.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 12:46
Меняй мост, ребол ничего недаст, досталось ему видать...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 17:54
таки итог отпишись
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell n5040-6289 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.001) PCH не поднимает PLT_RST#
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Dell
ЯВладимирЯ
60
16389
05 май 2019, 11:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) разобрать кнопки под тачпадом
в форуме Dell
1андрей1
12 июн 2024, 19:55
1андрей1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) не подымаются дежурные напряжения
в форуме Dell
IOD
19
5719
18 дек 2017, 18:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) Рестарт
в форуме Dell
Igor18Игорь
24 дек 2018, 11:42
Igor18Игорь Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) PM_SLP_S3# нет сигнала
в форуме Dell
Igor18Игорь
20 дек 2018, 12:25
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pashakly и гости: 12
