Текущее время: 24 ноя 2026, 02:44
 Заголовок сообщения: DV6-3056er (XL89) перегрев
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 19:25
Всем привет! возникла такая проблема, система охлаждения чистая, термотрубки менять пробовал, стартует работает секунд 30, разгоняет куллер на максимум и вырубаеться. BIOS шить пробовал, процессор другой ставить пробовал, не могу понять куда рыть, единственное, что заметил, если поставить вместо его родоного фенома, атлон, работает нормально. Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: DV6-3056er (XL89) перегрев
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 20:16
Процессор менял на такой-же? Смотри качество питания процессора! Нет ли там шумов?
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 21:49
Танталовый конденсаторы в цепи питания проца поменяй
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 22:22
не помогло
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 23:04
А зачем так прямо? Может пусть люди учаться? Я ведь сказал - то-же самое что и вы, но..
Тем более, зачем все подряд менять, если сначала можно ослом посмотреть.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 10:23
Еще какие нибудь идеи есть???
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 10:39
А какие нибудь замеры и результаты диагностики есть? Что с питанием процессора посмотрели?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 11:06
Питание процессора в норме, шумов нет, попробовал заменить термосенсор G786, попробовал другие термотрубки. Результат тот же, ноутбук стартует секунд на 30 выдает ошибку о перегреве и сразу выключаеться
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 11:08
А тактильно проц реально греется? или только ругается на него?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 11:13
Еще добавлю что с процессором более слабым он нормально работает
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Тактильно трубку еле теплая, с другим процессором таким же с другого ноутбука с проверенным тоже самое
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 18:36
Измерений в посте мало. Поэтому пальцем в небо: Заменить шим-проца и мосфеты.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 21:00
Тему можно закрывать, проблема была в термосенсоре видео чипа.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3056er (DA0LX8MB6E1 REV E) Сильно греются дросселя процессора
Боб9
20 мар 2018, 23:52
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3056er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Отказала клавиатура после замены моста
Meshi74
09 дек 2019, 01:19
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3056er (daolx8mb6d1 rev d) Нет дежурки
MrAkiva
1446
16 апр 2021, 09:37
MrAkiva Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3056er (DA0LX8MB6D0 REV D) Замена 216-0752001
Sanches524
1854
08 апр 2021, 16:15
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3056er (lx89) подобрать проц
dobry
10 ноя 2026, 14:42
seven77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 53
