Текущее время: 17 май 2024, 12:14
 Заголовок сообщения: Нет изображения Sony M4 Aqua
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 13:54
Пришел телефон на замену модуля. Модуль заменил всё работало. Перезагрузил тел. изо пропало. Отстегнул шлейф и пристегнул обратно, тел заработал. Через часа 3-4 опять та же история. При тщательном осмотре обнаружил что один фильтр оторван, и второй имеет скол. Снял фильтры поставил мычки. После этого подключил модуль и только подсветка включается, а изо нет. Тел включается тач работает. Купил новый модуль, с ним при включении серый экран и мерцает подсветка. Подскажите пожалуйста где копать? Куда смотреть?
P.S. Разъём модуля пропаивал.
 Заголовок сообщения: Re: Нет изображения Sony M4 Aqua
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 16:09
Без модуля включи, на мычках напруга есть? До разъёма доходит?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
Вообще похоже на брак модулей. Подсветка мерцать не должна в любом случае, где то неконтакт.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 16:19
я на месте проверял. все модули так же себя вели
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 16 секунд: ----------
проверил питание. на большинстве контактов 0в, на некоторых присутствует 1,7в 3,7в. может что какой-то кондей или резюк в кз? Подскажите пожалуйста срочно надо сделать.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 04:51
так схема же есть. пройдись по напругам
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia M4 Aqua Защищено
в форуме Sony & SonyEricsson
pavelokit
10 сен 2015, 02:17
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony M4 aqua E2303 Определить элементы.
fox487
28 фев 2016, 12:28
fox487 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony xperia m4 aqua e2303 определить элементы
VANO1990
02 янв 2018, 02:39
VANO1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Xperia Z2 Aqua Не заряжается
Sashft
13 фев 2018, 12:42
Sashft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony xperia m4 aqua (E2303) нужна схема
Alexx74
05 мар 2019, 18:41
ksandr13 Перейти к последнему сообщению
