Текущее время: 29 ноя 2026, 15:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: CQ61-331er (OP8 REV:D) Модификация BIOS
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 17:24
Всем привет! Принесли в ремонт ноутбук с заявленной неисправностью: После обновления BIOS нет картинки.
Ноутбук HP CQ61-331er
MB: DAOOP8MB6D0 REV: D
Видеочип: 216-0749001
Северный мост: 215-0752007
В ходе диагностики выявлено: Оба чипа паяные, Видеочип не ставился на эту платформу. Видимо Bios был модифицирован под новый видеочип. Сейчас ноутбук включается, нет картинки (на внешний тоже) но идет загрузка до рабочего стола (слышен звук включения)
Может кто то делал модификацию BIOS на эту платформу под этот видеочип. Может кто подскажет или намекнет про модификацию под другой видеочип.
Единственный разумный способ обучать людей - это подавать им пример.
 Заголовок сообщения: Re: CQ61-331er (OP8 REV:D) Модификация BIOS
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 17:26
Изучай
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 10:22
я так понимаю в моем случаи нужно просто редактировать все *.ROM в папке DUUMP (не BIOS). То есть у родного чипа ....761295520... меняю 2 на 5 ....761295550... Так как ID 216-0749001 "..9555"? Все верно? Или же мне нужно найти BIOS с МП где стоит этот чип, разобрать его и вытащить от туда *.ROM и подставить сюда удалив *.ROM от родного чипа?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 11:52
По идее достаточно поправить ID на нужный и собрать дамп без нарушения контрольной суммы, подобные вопросы лучше в той же теме задавать.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 12:13
вот это мне как раз не совсем понятно..
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 13:17
поискали бы для начала..
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 13:57
А редактировать только *.ROM файлы? те что в папке BIOS не нужно? видно на скрине выше.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 14:10
Светлая память
Светлая память
Несколько раз прочитал, так ничего и не понял.
dmitry_ds писал(а):
Видеочип: 216-0749001Северный мост: 215-0752007
Эти две фразы вынесли мозг напрочь. Может, как-то определиться, стоит там сейчас видео или нет?
А так, ссылку KcapDac дал - что может быть проще, прочитать и повторить?
P.S. и про папку BIOS там тоже говориться, что не надо трогать файлы, в ней лежащие.
Последний раз редактировалось igils 09 фев 2017, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
только в папке dump.
KcapDac же ссылку дал - там все описано подробно.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 14:26
Такой видеочип 216-0749001 с завода не ставился на эту платформу. До меня Они оба чипа были паяны кем-то. Поэтому после того как клиент обновил BIOS пропало изображение.
---------- Добавлено спустя 49 минут 32 секунды: ----------
Ничего не выходит, Все сделал сторого по инструкции.
1. Открываю родной BIOS в PhoenixTool
2. В программе XSearch в папке DUMP в поиске вбиваю 9552 (ID родного 216-0728020 видеочипа который должен стоять на этой платформе), на скрине выше видно 3 файла *.ROM, копирую их в другую папку.
3. Редактирую эти файлы, в строке ...761295520... меняю 2 на 5 ....761295550... согласно инструкции сохраняя контрольную сумму меняя дату.
4. После в PhoenixTool в "Manufacturer" ставлю "Other" далее "Advanced" там две галочки, нажимаю GO появляется окно "You can now make manual alterations to any module in the DUMP directory" копирую 3 файла *.ROM в папку DUMP, после чего нажимаю OK ну и все.
BIOS запакован.
Зашиваю и то же самое. Где то я допускаю ошибку.
Вложение:
HP CQ61-331ER.zip
Вложение:
HP CQ61-331ER_SLIC.zip
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 15:19
искать надо наоборот, не 9552 а 5295
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 15:40
так вообще нет ничего, с оф. сайта скачал BIOS там тоже пусто.
Заводской чип (родной) 216-0728020 - dev id 1002-9552
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 15:57
вы смотрели как черномор ищет?
Черномор писал(а):
Зная ID 216-0752003, а это 0210 1397
не 1002 9713, вот и вам надо искать 02105295.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 16:06
точнее 10025295? верно? все равно ничего нет, какая разница добавлю я в начало 1002 или нет я ищу совпадение 5295 даже и такого нет.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 16:07
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Тот, кто менял видео - мог, вы - не можете. Почему людям не пойти к тому, кто делал и может? Или вам это им подсказать, раз они не могут 2+2 сложить. Весь вопрос в деньгах?
Тогда поставьте штатное видео и скажите, что это сдохло. Возни меньше - денег больше
Последний раз редактировалось igils 09 фев 2017, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 16:09
Сообщение не в тему
Материнскую плату они не так давно заказывали в Китае (Aliexpress) сами. Туда никак...
весь вопрос не в деньгах, а в знаниях, один раз получится (понять) и дальше легче. Я же не прощу помощи чтоб для меня сделали модификацию. Хочу сам понять как это делается, как и вы все когда то..
Последний раз редактировалось dmitry_ds 09 фев 2017, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 16:11
Светлая память
Светлая память
А оно точно работало? Что-то сомнения меня берут.
С такой переделкой я быстрее поверю, что на авито куплено.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 16:13
Клиент говорит точно. Вот дословная дефектация: " Нет изображения, Реагирует на кнопку включения. После переустановки ОС, сам обновился БИОС через утилиту HP. "
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 16:22
а я в вашем же бэкапе нашел 4 совпадения по 02105295.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 16:30
А какой программой для поиска вы пользуетесь? или в настройках поиска что то изменить нужно? у меня вот:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 16:35
Всё верно, Xsearch, только в word options надо выставить HEX, а не в названии файла искать. Вы ту ветку вообще не читали я смотрю.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 16:40
Светлая память
Светлая память
Ищите не текстовую строку, а HEX сод. В настройках наверняка есть.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 16:51
Видимо я действительно не внимательный, спасибо Вам за терпение! Теперь я понял.
У меня все почти получилось, теперь ноут запустился с "белой матрицой." Уже прогресс.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 23 секунды: ----------
На внешний монитор есть картинка. Но матрица белая.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 17:23
шлейф там не ахти какой, исправный бы подкинуть, да питание матрицы проверить.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 17:39
Сигнал DISP_ON 3.3 мешает, если его просадить на землю то появляется картинка на матрице. Он появляется на 3 секунде после включения. Он идет с Видеочипа и Севера
---------- Добавлено спустя 17 минут 25 секунд: ----------
Может модифицировать чистый BIOS с сайта? и еще, на всех шлейфах наклейки OP6, скорее всего плата не от этой модели. в поиске не нашел 331 с OP8. Буду брать за основу другие BIOS а серийники восстановлю вручную.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 18:02
Он должен быть высокого уровня.
Q4 (NPN) работает в ключевом режиме, при высоком уровне на базе 5VSUS через R7 "садится" на землю ---> на затворе Q2 (N-chanel) низкий уровень, он закрыт ---> 12VALW через R6 идет на затвор Q1 (N-chanel) ---> он открывается, +3V через него проходит на 3VLCD ---> есть питание матрицы.
Q3 пока не рассматриваем, у него другая функция.
С севера в UMA варианте, в схеме указано - RS880, 215-0752007 = RX881
 Заголовок сообщения: Re: CQ61-331er (OP8 REV:D) Модификация BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 10:33
Да, спасибо. Был пробит почему-то мосфет Q2, просаживал +12 на землю
---------- Добавлено спустя 43 минуты 16 секунд: ----------
Всем огромное спасибо! Вы все очень помогли и дали понять что да как. Ноутбук включился, прошел тесты. Работает отлично.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario CQ61 (OP8 Rev:D Quanta) Фото участка платы
paul_nvk
12 сен 2017, 17:26
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ61 Presario (OP8 Rev:D Quanta) Нет инициализации
paul_nvk
15 сен 2017, 09:18
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq cq61-301sg OP8 DAOOP8MB6D1 Rev:D помогите разобраться с клокером.
в форуме HP
dj0n1son
29 янв 2021, 17:03
dj0n1son Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Presario CQ61 (Quanta OP8) Не стартует при питании от сети
alexx377
08 фев 2017, 17:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ61 (Quanta OP8) Питание веб камеры
obsiralos
14 фев 2017, 16:42
obsiralos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergej66, wanderel и гости: 67
