Текущее время: 20 июн 2024, 15:46
blackDemon
Заголовок сообщения: Re: g5070 (nm-a272) самопроизвольный старт Добавлено: 09 фев 2017, 17:13 |
Зарегистрирован: 22 фев 2015, 21:40 Наличности на руках: 17.02
Сообщения: 35 Откуда: Казахстан
valohadjeday писал(а): VDDQ_PGOOD есть ? 3.3в есть
blackDemon
Заголовок сообщения: Re: g5070 (nm-a272) самопроизвольный старт Добавлено: 09 фев 2017, 17:21 |
valohadjeday писал(а): vr_on нету ? мульт не поднимает ? а муль шили ? завтра зашьют отпишусь нет прогера для них
blackDemon
Заголовок сообщения: Re: g5070 (nm-a272) самопроизвольный старт Добавлено: 10 фев 2017, 14:11 |
всем добрый день ситуация изменилась в корне запаял новый мульт уже второй новый теперь на мульт приходит напрежение ldo +3vl после чего он должен выдать ec_on а он этого не делает два новых мульта запаял и ничего! у кого какие будут соображения ec_on 50ом - вкл состояние ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- т.е дежурка не подымается возле мульта ничего не снес перепроверил лежит вторая такая же плата ---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ----------
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: g5070 (nm-a272) самопроизвольный старт Добавлено: 10 фев 2017, 14:27 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
blackDemon писал(а): запаял новый мульт а как он поднимет если он не знает что делать , ведь он без прошивки нужной вы их прошиваете ?
blackDemon
Заголовок сообщения: Re: g5070 (nm-a272) самопроизвольный старт Добавлено: 10 фев 2017, 14:29 |
Поправлюсь, не после старта, а после того, как придет сигнал с мульта EC_ON (на стр 47 схемы видно), а придет он только если исправен мульт и его прошивка. Сегодня только такую плату делал - мульт с дыркой, новый без прошивки не поднимал дежурки - завел их вручную, зашил мульт и стало все подниматься. вот пишут ребята с темы про дежурку вопрос если подам 3,3 на ec_on дежурка заведется?????? ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- не смогли прошить потому что питание на мульт нету ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- valohadjeday писал(а): вы их прошиваете ?
нет питания мульта прогер не видит его ---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ---------- как вручную завести дежурку или к мульту тока подпаиваться?????????
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: g5070 (nm-a272) самопроизвольный старт Добавлено: 10 фев 2017, 15:35 |
blackDemon писал(а): не смогли прошить потому что питание на мульт нету +3VL для чего ? LDO +3VLP ? для standby режима ? ACIN# посмотрите
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: g5070 (nm-a272) самопроизвольный старт Добавлено: 10 фев 2017, 17:28 |
blackDemon писал(а): выключается и тут же включается pwrgoodы посмотрите все по очереди
