Текущее время: 14 ноя 2026, 23:07
 Заголовок сообщения: Прошить отдельно м/сх BIOS для FM2A75M-DGS
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 14:40
М/сх BIOSa данной платы в запале экспериментов вставили в панельку в перевернутом виде. Плату задарили для продолжения экспериментов (без периферии). Нашел чистую Winbond 25Q64FVSIG. Т.к. она относится к семейству, программируемому ч-з SPI, пробую прошивать ее программой SPIPGM (по LPT); однако на все попытки подкинуть ей файлы прошивок с офсайта - не признает их: cannot open file. Программу запускаю в командной строке под XP. М/сх идентифицируется, стирается, проверяется - но и все.
 Заголовок сообщения: Re: Прошить отдельно м/сх BIOS для FM2A75M-DGS
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 15:05
если из уфы то приезжай помогу прошить ))))
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 18:45
Не из Уфы - из Белебея. Спасибо за предложение, буду пока пыхтеть сам. Хочется разобраться с этими хитрыми прошивками. Подозреваю, что прошивки с офсайта используются только для обновления имеющегося BIOSa, а мне надо зашить так сказать базовую.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 19:13
Светлая память
Светлая память
Vit_as:
1. эта плата 2-х ревизий, биосы на оф. сайте для них разные.
2. брать с оф. сайта Instant Flash
3. после распаковки архива, открыть в любом HEX редакторе извлеченный файл и отрезать от начала 4 Кб (4096 DEC или 01000h в HEX).
И только после этого зашивать в микросхему. Файлы полноценные, не обновление.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 09:26
Уважаемый igils, вот здесь поподробней, pls... Скачал Instant Flash в виде: FM2A75M-DGS R2.0(1.60)ROM - 2я ревизия, либо FM2A75M-DGS(2.60)ROM - это первая?
Кстати, по какой-либо наклейке на плате ревизию я могу определить?
После распаковки получаю файлик вида F2A7DR21.60 или FM2A75D2.60. И этот файл корректирую (обрезаю) в HEX-редакторе. Размер должен уменьшится на 4 Кб. В каком виде подкидываю его программатору: расширение .60; либо .bin; либо .rom (как советуют в программе SPIPGM)?
Получается, что программатор не может открыть файл прошивки из-за того, что его размер больше объема памяти микросхемы?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 10:34
Светлая память
Светлая память
1) F2A7DR21.60 или FM2A75D2.60 Соответственно - правильно определили.
R2 - ревизия платы. Да и странички загрузки у них разные.
В чем отличия плат - без понятия. Читайте описание на обе, сравнивайте со своей, если на ней не написана ревизия (не обязательно рядом с названием).
2) нормальному програматору все равно на расширение. Хоть совсем без него. Если ваш программатор привередничает, переименуйте файл в любое имя с любым расширением, лишь бы это его устраивало. Файл от этого не изменится.
Важно или нет совпадение размера для вашего программатора - не знаю, но это уберегло вас от прошивки неправильного (нерабочего) файла.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 16:27
- С платой разобрался: у меня не R2. Помогли инструкции.
Прошивки отрезал на 4096 б сверху. Что интересно, любая Instant Flash (на любую ревизию) имеют одинаковый размер после распаковки (8.392.704 б) и соответственно после обрезки тоже (8.388.608 б). Вопрос: не может программатор капризить, что размер прошивки больше объема памяти микросхемы (8 Мб)?
И после обрезки, и после игрищ с именами и расширениями ответ один - cannot open file. Версия программатора SPIPGM последняя свежая. Начинаю думать откатится к более старой и стабильной - вариантов все меньше(((
Либо попытаться шить в чистом DOSe...
Вот что попалось на страничке обсуждения SPIPGM: "Ну так размер прошивки 1.2 МБ а объем чипа 2 МБ. Для SPIPGM нужно чтобы файл прошивки байт в байт соответствовал объему чипа. Отсюда и 58%…
Чтобы запись прошла добивайте нулями в HEX-редакторе файл до 2097152 байт."
Так что, размер имеет значение?
Еще цитата, там-же: "Ну так память на 8МБ, а SPIPGM шьет только когда файл прошивки побитово совпадает с памятью. Придется или нулями до нужного размера добивать в HEX-редакторе..."
А мне как убавить-подогнать размер?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 16:59
Светлая память
Светлая память
SPIPGM не пользуюсь, но сделай самое простое для начала:
- все файлы положить в каталог C:\1\
- сам файл переименовать в 1.bin
Может SPIPGM не понимает русских каталогов и длинных названий.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 17:03
Светлая память
Светлая память
А зачем, если 8.388.608 = ровно 8 Мбайт и байт в байт равно объему флешки?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 08:58
Для MSF113: прошивку пробовал изменять расширения на *.bin и *.rom, ИМЯ менял на FILE.* - нет разницы. На "1" - попробую. В справке к программе пишут, что файл прошивки должен лежать в папке с программой - туда и клал... Хотя идея положить файл в корень диска тоже имеет смысл, тогда просто добавим путь к файлу в команде программирования (подобный совет получил на страничке обсуждения SPIPGM, только там файл прошивки был в папке программы - и все равно к команде прошивки добавлялся путь к файлу). Попробую оба варианта.
Для igils: "А зачем, если 8.388.608 = ровно 8 Мбайт и байт в байт равно объему флешки?" - пардон, тупанул - поленился проверить соответствие.
Сейчас озабочен установкой на старое железо чистого DOS 6.22 - для чистоты эксперимента повторю все действия и под DOS.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 09:13
Светлая память
Светлая память
Может имеет смысл купить программатор?
Тот же TL866CS, без лишних насадок, отобьется за несколько ремонтов.
Представляю, сколько времени потребуется самоделке, чтоб прошить 8Мб флешку. От скуки сдохнешь, пока ждешь.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 11:03
давно бы приехал)))))
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 12:56
Большой респект всем откликнувшимся! Прошивка успешно залита на м/схему.
Отдельное спасибо MSF113 - чувствуется рука мастера: именно его совет (затолкать файл прошивки в корень диска) - сдвинул тему с мертвой точки. Причем в результате выяснено: именно в корень диска, неважно С, либо D (где папка с программой). Видимо с чешского кривоватый перевод был - там настаивают на помещении файла прошивки в папку с программой SPIPGM.
Также хочу отметить полезные замечания уважаемого igils: действительно, совершенно не важно, как назовешь обрезанный файл для прошивки (но имя желательно короткое). И правильность размера после обрезания (с начала, а не с конца) помогло поиметь правильный файл.
В процессе прошивки использовал советы с просторов сети: в частности Попытка № 1 принесла две ошибки при верификации, Попытка № 2 - три ошибки. По совету объединил с земляными выводами LPT сам корпус разъема (хотя и собрано на контактах разъема) - верификация проходит без ошибок. Время идентификации, стирания, записи, верификации занимает не более 5 минут из под Win. В общем и в целом, считаю, что программа SPIPGM достаточно просто реализует прошивание как по аппаратной, так и по программной части. В работе под DOS есть вопросы, но это осталось за рамками темы...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock fm2a75m-dgs BIOS
в форуме ASRock
nilok
11 окт 2017, 10:20
nilok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FM2A75M-DGS нет инициализации
в форуме ASRock
serega1576
18
7549
04 май 2017, 14:33
konotop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock FM2A75M-DGS
в форуме ASRock
nikolay26rus
12
4366
21 авг 2019, 10:42
nikolay26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FM2A75M-DGS снесли детали
в форуме ASRock
Даврон
2517
12 мар 2020, 13:02
venopus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FM2A75M-DGS rev G/A 1.02
в форуме ASRock
Anatol83
09 окт 2021, 20:22
Anatol83 Перейти к последнему сообщению
