Текущее время: 21 ноя 2026, 04:48
 Заголовок сообщения: Ноутбук Lenovo g580 20157 не выключается
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 19:28
Здравствуйте
Материнка lg4858l uma mb 12206 1
Всё нормально работает, включение без вопросов.
Проблема в том что ноутбук не выключается корректно, после выключения операционки продолжает гореть индикатор включения и он не включается пока не зажмёш кнопку.
Что делал: переустановил винду, почиил ноут, перепрошил биос.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Lenovo g580 20157 не выключается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 01:20
В системных событиях может есть чего, какой-нибудь драйвер не хочет питание отключать, сетевые устройства и юсб часто так делают
В Диспетчере устройств все нормально с intel management engine?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 10:07
Это всё было проверено перед переустановкой ОС. С ОС я так понимаю это уже не связано т.к когда екран потухнет, зажимаю кнопку включения и он выключается и нормально стартует (тоесть Виндовс я так понимаю всё закрывает).
Последний раз редактировалось Algez 10 фев 2017, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 10:41
В сторону мульта смотреть надо. Предварительно загрузившись с Live CD.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 11:10
О, вот это интереснее, я больше склоняюсь к проблеме по плате, можете подсказать какой сигнал должен мульт выдать на выключение питания!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 13:08
C Live CD пробовал загружаться ??? Выключается нормально или тоже принудительно?? По сигналам изучай схему, а если есть чем заменить, будет быстрее и в любом случае исключишь мульт как виновника
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 13:12
Мда. Многие lenovo грешат этим! Был подобный ноут с такой проблемой, помогла прошивка биоса с чистым ME. В вашем случае незнаю поможет или нет.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
ТС написал же что виндовс переустанавливал и даже биос шил. Так что Live CD тут не поможет.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 13:31
Загружался и с Live CD, и другой диск с восьмёркой подкидывал. Работает везде одинаково.
Прошил этим, http://www.cyberforum.ru/post8620442.html, работает всё точно так же. Как думаете есть ли смысл другим прошить?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 14:57
Не так давно была тема с похожей ситуацией,только там ноут перезагружался вместо выключения, тоже Lenovo, виновником был мульт
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 15:07
Этим попробуйте.https://cloud.mail.ru/public/MttZ/Uv99TSj3H
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Lenovo g580 20157 не выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 17:00
Прошил этим и ещё несколькими, всё то же само.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 18:24
сколько вольт на кнопке?
при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# транслируется в PBTN_OUT# ?
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 20157 ((LG4858 uma mb) ) просадка батарейки кмос
mredik
12 дек 2016, 16:45
alex_anders Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам или обменяю корпус Lenovo G580 model 20157
maxr1979
20 апр 2017, 08:41
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G580 20157 (Wistron LG4858L UMA, 12206-1) Нужен BIOS
pavel68
20 апр 2017, 15:10
pavel68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20157 (Wistron LG4858 DIS) Остановка на посткоде FBh
Абитуриент
14 дек 2017, 16:48
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20157 LG4858 (uma mb) ищу полный дамп bios для прошивки через программатор
7felix7
20 дек 2017, 14:01
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
