Текущее время: 21 ноя 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: LG w2042t непонятное поведение...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 13:44
Вопрос к знатокам, моник LG 2042. Заменены кондеры. При включенной матрице подсветка на 1 сек появляется и гаснет ( уходит в защиту?). Если не подключать матрицу, то подсветка зажигается и горит ( почему не уходит в защиту?). проверил каждую лампу. ток потребления 0.7а. На одной 0.3а. Все загораются. Подкинул универсальный инвертор. Работает и матрица и подсветка. Сопротивление на трансе инвертора - 950 ом. Так вот вопрос. Нормальный ли это ток ламп? Нормальное ли это сопротивление?
 Заголовок сообщения: Re: LG w2042t непонятное поведение...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 20:22
Когда Вы не подключаете матрицу монитор потребляет меньше тока, соответственно может кондеры по питанию инвертора подсели но еще не вздулись, при отключенной матрице обеспечивают необходимый ток подсветки. Попробуйте проверить невздутые кондеры в цепи питания инвертора ESR-метром, и сравнить с новыми кондерами, если такового измерителя нет, то путем замены на заведомо исправные с низким импедансом (ESR).
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 20:55
проверял еср метром, все что было с превышением - заменил. мне кажется лампы подсели уже, поэтому когда питание еще и на матрицу идет, то моник в защиту уходит( хотя шим отдельно должен защиту давать и гаснуть только подсветка).
буду переделывать на лед подсветку...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 18:41
при разборке оказалось, что подгорели одни концы на лампах, да и вообще лампы уже подгоревшие, так что установлена лед. скорее всего моник уходил в защиту при подключении матрицы
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 21:26
При такой реакции обычно так и бывает лампа или катушка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG Flatron w2042t-sf цикличная попытка включения и сверчок
в форуме LG
qwas58
4940
01 сен 2020, 12:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV515 (Scala2_AMD 1.1 BA41-01532A) Непонятное поведение TPS51117
в форуме Samsung
Nitrat
27 апр 2017, 22:14
Nitrat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO SVF1521D2RW (da0hk9mb6d0 rev d) Непонятное поведение
в форуме Sony
zebu
19 ноя 2017, 02:39
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Непонятное поведение матрицы
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме temp
stas78
30
4750
13 июл 2018, 11:27
stas78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 7720 (Quanta R09) непонятное поведение
в форуме Dell
radiofannat
27 ноя 2019, 18:26
radiofannat Перейти к последнему сообщению
