Текущее время: 29 ноя 2026, 14:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Xpress M2070f прошивка
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 09:44
Привет.
Помогите с прошивкой на M2070f ver.27.
Вообще есть на него прошивки?
Есть у кого нибудь дамп на этот сабж
Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
 Заголовок сообщения: Re: Xpress M2070f прошивка
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 11:46
Вообще - есть.
Берите любую версию да лейте.
Есть и дамп, но не дам.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 18:48
Имеется дамп. Пробуйте.
Взято со стороннего сайта. Сам не проверял (не забудьте сделать бэкап).
Если не сложно, отпишитесь по результату.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 22:36
Чудаки... или просто делать нефига.
Какой смысл тратить время на пайку и возню на прогере, когда можно просто по USB залить...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 07:43
Mishel01
Да там и на программаторе дел на 10 минут, не больше.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 12:02
Правда? Вы хотите сказать, что за 10-15 минут сделаете полностью всю работу - от "исходно-работающего" аппарата до "готово-работающего"? Позвольте не поверить)) Сама-то заливка нескольких мегабайт во флешку - понятно, что считанные минуты... Сказали бы хоть "30 минут", я бы реагировать не стал - хотя полчаса моего рабочего времени стоют намного дороже, чем заказать готовую прошивку для заливки.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 12:39
И что долго открутить один винт с крышки, снять плату, прошить (клонировать) и скрутить обратно. Нет можно и пару дней это делать, кому как. Явно будет быстрее, чем заказывать прошивку.
Не надо буквально все воспринимать, я лишь хотел сказать что проблемы как таковой прошить аппарат нет. А если хотите докопаться до слов, то читайте внимательно (на программаторе дел на 10 минут).
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 21:30
Как так "не надо воспринимать буквально"? Додумывать, что ли?
Расклад простой:
- крутизной оборудования и прямизной рук не привык хвалиться, но включить аппарат - сделать контрольный отпечаток - снять плату - сдуть SPI-флеху - поставить на прогер - залить файл (из наличия) - вдуть флеху обратно - сдуть епромку - поставить на прогер - залить или проправить прошивку - вдуть епромку обратно - поставить плату обратно - включить и проверить аппарат ну никак не получается "от дверей до дверей" быстрее чем минут за 40-45 без перекуров и прочего.
- заказать файл, получить и залить - от 5 до (редко) 10 минут.
Разница = 30-40 минут.
Стоимость получаса моего рабочего времени - ~350 рублей.
Стоимость (для меня) заказа прошивки - 250 рублей.
Очередь клиентов на прошивку аппаратов (живая или заказы на стеллаже) стоит практически весь день (за редким исключением), то есть время в данном случае это реальные живые деньги
Выигрыш в процентах посчитать или сами?)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 08:39
Если стоит очередь из аппаратов, то разбирать - собирать конечно будет дольше, но извините меня, копаться час с аппаратом чтобы зашить 2 флэшки, это что там делать то нужно?. Не собираюсь тут что то доказывать. За сим откланиваюсь из темы.
Еще раз. Если не хотите додумывать, читайте внятней. НА ПРОГРАММАТОРЕ зашить флэшки - делов на 10 минут (еще с запасом взял, кофе попить можно.)
К примеру недавно нужно было прошить 80 аппаратов xerox 3052. Стоимость прошивки 400 р. Аппараты успешно клонированы.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 12:39
Спасибо большое. выручили . 100 % рабочий дамп.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 12:54
Олег_zloy писал(а):
Mishel01
Подтверждаю.
Мне лучше прошить на программаторе. чем брать с интернета платный фикс.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 14:14
Никто не просит вас что-либо доказывать. Хотелось бы, в порядке обмена опытом, услышать более подробно: сколько у вас времени (желательно +/- минут 5 и БЕЗ учета перерывов/перекуров) уходит на (если можно - поэтапно) "включить аппарат - сделать контрольный отпечаток - снять плату - сдуть SPI-флеху - поставить на прогер - залить файл (из наличия) - вдуть флеху обратно - сдуть епромку - поставить на прогер - залить или проправить прошивку - вдуть епромку обратно - поставить плату обратно - включить и проверить аппарат"?
Олег_zloy писал(а):
недавно нужно было прошить 80 аппаратов xerox 3052. Стоимость прошивки 400 р. Аппараты успешно клонированы. Выигрыш в процентах посчитать или сами?)
Посчитать или хотя бы указать, сколько человеко-часов было затрачено на всю партию.
Собственно шитье на прогере - конечно, не более 10 минут на обе, даже минут 8. Все остальное требует больше времени.
Я ж никого ни за что не агитирую - просто привел расчет, почему и насколько мне выгоднее НЕ возиться с клоунированием. И это даже не сравнивая вероятность и цену ошибки при работе...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 19:26
У меня через прогер минут 20 максимум занимает. Плюс платить никому ненужно.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 22:21
Целиком (от распечатки до распечатки) - 20 минут? Да ладно врать-то.
Но ваше рабочее время тоже стОит денег. Если ваше РЕАЛЬНОЕ время на полной выполнение процедуры стОит меньше денег, чем вам обходится покупка готовых файлов - никто не мешает вам продолжать паять (как, например, и мне - продолжать заливать файлы по USB).
P.S. И это еще никто не напомнил о том геморище, который вы ловите, когда клонируете сетевые (с LAN или WiFi) аппараты)) Кто в теме - поймет, о чем речь))
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 16:23
Прошивал сегодня M2070. "От и до", без спешки получилось 37 минут. Больше всего времени заняла прошивка флешек с предварительным сохранением дампов - около 25 минут (мой программатор настроен на верификацию данных после каждого чтения и каждой записи). Но в это время можно что-то параллельно делать...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 18:30
37-25=12 минут на ВСЕ (!) сборочно-разборочные и печатные работы? Ну-у... не то чтоб фантастика, но... "на грани фола") Если ОЧЕНЬ захотеть - верю, что уложиться можно.
Но это же не 10 и не 20 минут (см. обсуждение выше). В принципе, на "программаторный" вариант у меня уходит лишь на несколько минут больше, чем описали вы. Именно из-за такого расхода времени я этим вариантом и НЕ пользуюсь: дороже обходится.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 09:18
Вставлю своих 5 копеек... Считаю клонировать куда быстрее и выгоднее. Что бы заказать платный fix нужно заморочиться с оплатой, переписыванием серийника, crum и другими отнимающими время и деньги занятиями. Fix прошивки удобны для "компьютерного мастера на дому" но никак не инженеру
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 09:56
А я считаю, что лучше иметь генератор прошивок!
:mi_ga_et:
Но, с вами не соглашусь. Клонирование не может быть быстрее.
А выгода, как об этом писал Mishel01, зависит от объема работы и стоимости трудозатрат мастера (опять же, из-за того, что клонирование медленнее).
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 13:33
"Заморочка с оплатой" - 5-10 минут 1 раз в МЕСЯЦ (ПОСТоплата).
"Переписывание серийников и крум" - копипаст из одного окна в другое. Хз, наверное секунд 10..))
"И другими занятиями" - это о чем вообще?)) О питье кофе пока аппарат занят процессом обновления прошивки?
Распаковал - включил - вывел тест - печать - скопировал данные - взял прошивку - залил - рестартовал - залил вторую - рестартовал - вынул картридж заклеил чип - сделал контрольную печать - запаковал. И никаких "занятий"..))
"Компьютерный мастер на дому" - занимается компьютерами, а не оргтехникой. Я уж не говорю про тех инженеров , кто занимается перепрошивкой аппаратов на выезде (а таких очень много) - для них, по сути, и выбора-то такого не стоИт!
Все остальные расклады и расчеты приведены выше; считаете по-другому - возражайте с конкретными раскладами.
Лучше. Но чтобы его окупить, нужен большой спрос и много работы...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 1501 (ATI Radeon Xpress 1150) неудачная попытка апгрейда процессо
в форуме Dell
andry
12
4708
16 мар 2017, 11:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с дампом Samsung Xpress m2870fd
Pauk
29 ноя 2020, 20:14
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп Samsung xpress M2070W
korolevn12
28
17911
26 окт 2026, 07:20
freide Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Xpress m2070 форматтер
Alibek
25 авг 2019, 21:54
Alibek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пролеченный дамп Samsung Xpress C480W
terasin
24
7632
27 дек 2021, 12:49
cron
