Текущее время: 21 ноя 2026, 12:32
 Заголовок сообщения: Emachines E630 (LA-5991P Rev:1.0) замена RS880 на RS780
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 18:20
Имеется плата LA-5991P Rev:1.0
Состав:
Север: 216-0752001
Юг: 218-0660017
Процессор: AMM320DBO22GQ
Заменил север 216-0752001 на 215-0674058 поправил BIOS, но плата не стартует(останавливается на POST 17). Если зашить родной BIOS, то посты бегут дальше - реагирует на CTRL+ALT+Del реагирует на Num Lock. 4058 пробовал с разных партий, ведут себя одинаково.
Собственно вопрос, ставил ли кто то на эту плату RS780 вместо RS880 если да то какой? Или же нужно менять еще Юг или проц чтоб запустить с RS780?
Изначально плата среагировала на прогрев 2001 и работала.
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E630 (LA-5991P Rev:1.0) замена RS880 на RS780
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 18:47
Светлая память
Светлая память
На 058 свет клином сошелся? Поставьте 030, 026, 216-0752003, 215-0752001, к примеру. Эти вам с модернизацией удастся пристроить.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 23:35
Эти есть в наличии. А чем отличаются 030 и 026 от того же 058 ? тоже ведь RS780....
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 08:28
Светлая память
Светлая память
Отличаются встроенным видео, в первую очередь.
И тем, что написал выше.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 08:41
Светлая память
Светлая память
Юг менять не надо точно.
Не вижу особых препятствий к замене на 0674058.
Правильно поправить PCID во всех местах - обычно работает.
Хотя бывает что и не получается на некоторых платах. Почему - не разбирался.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 08:52
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
MSF113: сделать-то можно, но в массы выкладывать - себе дороже.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 09:23
То что отличаются встроенным видео - это понятно. Откуда уверенность что 030 и 026 заработают на этой плате а 058 не заработает? Как говорил выше это тоже ведь RS780.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
ID правильно поправлен. Почему не хочет работать 058 на этой плате, вот это вопрос.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 09:41
Светлая память
Светлая память
vaterlou писал(а):
Откуда уверенность
По статусу положено. Верить или нет - дело хозяйское. Вам же не прошивка нужна, а чтоб научили. В этом и вся проблема.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 09:54
Приветствуется логическое заключение а не загадки.
Поставлю вопрос по другому, у кого на данной плате был удачный опыт замены севера 216-0752001 на 030, 026, 058 ?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 10:01
Светлая память
Светлая память
Я на такой не менял. Поиском по форумам тоже не находит.
Post 17h как бы намекает, что видео ему не нравится.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 15:58
Поставил 4030 модифицировал под него BIOS - все работает. Вывод: замена на 4058 с правкой ID на данной платформе не проходит. Всем спасибо за помощь. Прилагаю архив с биосом для замены на 4030.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 16:04
Светлая память
Светлая память
Если уж 0674030 заработал, то чего бы 0674058 не заработать.
Тем более на Compal, которые привередливостью не отличаются.
Ну тоже результат.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 10:40
Постом выше я оказался не прав что нельзя приживить 4058 на этой плате. Сегодня поправил BIOS для замены 2001 на 4058 для данной платы. Но т.к. аппарат уже выдан возможности проверить данный BIOS нет. Уверен на 99,9% что он заработает. Просьба проверить и отписаться.
 ! MSF113 писал(а):
Поздравляю!
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E630 (LA-5991P Rev:1.0) замена RS880 на RS780  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 14:42
vaterlou , Ваш биос для la-5991 рабочий, в винде определяется как hd3000.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E630 (LA-5991p) Аналог материнской платы
LaeX
17 ноя 2018, 19:12
LaeX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E630 (LA-5991P) Нет инициализации
dmitryrussf
2110
21 мар 2019, 15:58
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972P REV:1.0) Замена серверного моста RS880M на RS780
chepelvn
14
5285
29 ноя 2018, 13:47
hrol911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e630 (compal la-5991) Висит на логотипе после замены юга
kingsizeslv
18 мар 2017, 08:49
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer eMachines E630 (KAWG0) Рябь,искажения на экране.
pav83
2731
13 авг 2017, 19:31
Lewchandr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], yunusow и гости: 157
