Текущее время: 21 ноя 2026, 04:43
 Заголовок сообщения: Lenovo (IdeaPad Flex 10) ИЗО в полоску
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 11:22
Доброго времени суток, LENOVO IdeaPad Flex 10 плата BM5338 rev 1.7 на CPU- SR1W4, мульт IT8528E , стоит еще 4 банки памяти (память не катал), может включиться может не включиться, если включается то ИЗО на матрице то в полоску, то виснет, шлейф подбрасывал, биос прошивал, все питания в норме.
Вопрос возможна ли замена SR1W4 на SR1SG?
Заранее спс.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (IdeaPad Flex 10) ИЗО в полоску
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 12:37
Скорее всего да.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 12:58
shat писал(а):
Скорее всего да.
вот и я так думаю только единственное может придется очистить регион в биосе.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 08:47
Тему закрываю, все устранено, все работает
В итоге восстановление биоса полного, перекатка банок памяти, замена шлейфа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad FLEX Flex 2-14 (Intel) Pictures need
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
CesurISLER
31 окт 2020, 15:56
CesurISLER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq t2210hda тусклые отголоски изо в полоску
в форуме BenQ
GlebWork
18 ноя 2017, 09:49
GlebWork Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S820 выключается при поступлении звонка. Дисплей в полоску.
в форуме Lenovo
pro100susanin
4952
18 фев 2019, 16:42
satoshi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (IdeaPad Flex 2 14 (LF14M MB 13281-1) включается, нет изо
wRtCyborg
10 дек 2019, 22:57
wRtCyborg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6830s (Inventec Zygo(D) & Zodiac(D) & Ikon) Все в полоску
seminenko
3211
18 сен 2017, 17:11
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
