Текущее время: 22 ноя 2024, 02:52
 Заголовок сообщения: Acer Aspire s7-391 (Wistron STORM 12223-1 48.4WE05.011) Нет заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 17:48
Добрый день.
В продолжение темы о невключающемся Acer Aspire s7-391.
После перечисленных действий ноутбук включился, работает, но при подключении АКБ не дает заряд. АКБ новая.
Причем АКБ определяется, сигнал зарядки есть, система пишет что идет зарядка, но фактически чарджер не дает необходимой напруги на контакт АКБ.
Чарджер BQ24760.
Что делалось:
    [1]После замера основных напряжения питания чарджера и ключей питания был заменен чарджер
    [2]Проверены сигнальные линии АКБ на осциллографе, данные отправляется (что и подтверждается тем, что система определяет АКБ)
    [3]При подключения внешнего питания на контакты АКБ, она принимает заряд, этопозволяет понять, что АКБ в общем рабочая
Данные действия к результату не привели.
Прошу подсказать, в какой стороне искать проблему.
Выкладываю результаты замеров напряжения на контактах чарджера:
PVCC, AVCC, ACN, ACP (30-38) - 19
EXTPWR# (2) - 0
ACDET (4) - 2.5
IOUT (5) - 0
SDA(6) - 3.3
SCL (7) - 3.3
ILIM(8) - 3
CSN(11) - равен заряду АКБ 7.7
CSP (12) - 7
BTST (14) - 7.3
REGN (15) - 0.8
LPMODI# (39) - 3
LPREF (40) - 0.45
Выходы PWR_CHG_PHASE на заряд АКБ ведут себя как при отсутствующей батарее (небольшое напряжение около 0.5В) Пробовал замыкать контакт BAT_IN# на землю, никаких изменений.
ps. контактная площадка под винт для АКБ замкнута конечно
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire s7-391 (Wistron STORM 12223-1 48.4WE05.011) Нет заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 18:19
По поводу пинов, о которых вы спрашивали в соседней теме, можна из даташита собрата почерпнуть
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... 740_ti.pdf
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 6 секунд: ----------
CSP (12) - 7
BTST (14) - 7.3
REGN (15) - 0.8
С измерениями не ошиблись? PR4017 проверьте.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 14:09
Перепроверил, все так. PR4017 в порядке
почему-то отсутствовал PR4025, поставил, напряжение на CSP (12) поднялось до уровня напряжения АКБ, но никаких изменений не произошло, заряда нет.
Измерения проводились при подключенном внешнем питании и АКБ
У меня вызывают подозрения сигналы на контактах LPMODI# (39) и LPREF (40). К ним подоходят сигналы PWR_CHG_CMPOUT и PWR_CHG_CMPIN соотвественно.
Причем на сигнале PWR_CHG_CMPOUT сопротивление на землю 72 Ом. А PWR_CHG_CMPIN по идее должен иметь низкий лог. уровень, а на нем 3В.
Кто-то сможет подсказать, за что отвечают эти сигналы и какой нормальный уровень сигнала на них?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 14:35
Теперь логичней. Раз уж не было PR4025, посмотрите может еще чего нету вокруг. Сама шимка села нормально? На REGN странное напряжение мне кажется...
При подключении ЗУ на PWR_CHG_PHASE попытки поднять напряжение нету? Проверьте бутстрапную цепочку PC4017, PD4003. И PC4009 на предмет утечки я бы глянул.
Инфа из батареи вычитывается сторонними программами, BatteryMon например?
И раз уж у вас судя по предыдущей теме бахнуло по 3,3В, неплохо бы было перепрошить биос ЕС, мало ли чего там с ним, тем более флешка основного биоса померла, а кормились они с одной кормушки.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 18:16
Рассказываю историю дальше.
Перепроверил еще раз напряжения, выяснил что PWR_CHG_VCC всего 3.1В, а по идее должны быть 19. Порылся и нашел что при прошлом ремонте поставили на место PR4015 резистор 100кОм вместо положенных 10Ом. Заменил, но заряда все равно нет.
Проверил PC4017, PD4003. И PC4009 , все ок. Напряжение на PWR_CHG_PHASE 1.32В при отсутствующей батарее, при замыкании BAT_IN поднимается до 1.52.
Решил поставить обратно родной чарджер. На нем пошел заряд, но ноут не включался (видимо перегрел при демонтаже)
В общем сейчас ситуация такая: на родном чарджере заряд идет, но нет включения, на новом все включается, но нет заряда.
Исходя из этого, предполагаю, что новая микросхема неисправна. Закажу еще одну, поставлю и проверю, будет ли все работать. Потом отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 19:07
Можете глянуть сколько на REGN с родным чарджером?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 14:09
Вроде решил проблему, еще раз пропаял как следует родной чарджер, запустил, все включилось, заряд идет. Видимо непропай плюс вышеприведенные проблемы с резисторами
Напряжение REGN - 6В
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire s7-391 (STORM 12223-1 48.4WE05.011) Не включается
Cink
4223
01 фев 2017, 12:18
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer S7-391 (Wistron STORM 12223-1 48.4WE05.021) Чем заменить WIFI модуль?
Pauk
25 апр 2017, 18:52
Pauk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire s7-391 (Storm UMA 48.4WE05.0SA 12223) Не открывается окно конфигурации RAID
Demon_i
03 окт 2021, 11:09
Demon_i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю дохлую некопаную мать Wistron Storm mb 12223-1 48.4we05.011
в форуме Куплю | Buy
valgus
07 апр 2018, 15:46
valgus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s7-631 (Wistron Storm 12223-1 48.4WE05.011) нужны дампы BIOS
Tenhi
21 май 2019, 16:50
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
cron
