Текущее время: 21 ноя 2026, 03:58
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5253 (la-7092p) выключается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 14:35
Добрый день, пришел данный девайс с проблемой залития, нашел отгнившие элементы в раене мульта, с донора поменял, восстановил дороги. Теперь он включается на внешку полностью грузится и работает отлично, как только подкинуть лвдс он проходит посты все до включения матрицы и так как будто уходит в защиту, при этом изо пытается появится мигнув секунду подсветкой и сразу выключается, плата UMA.
Подскажите от чего такое поведение может быть, матрицу и шлейф подкидывал новые
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5253 (la-7092p) выключается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 15:27
+LCDVDD - меряйте это напряжение на разъеме LVDS. Попадались такие аппараты с выгоревшим Q82
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 13:17
к сожалению проблема не в этом сигнале, на всякий поменял q82, но поведение то же
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5253 (la-7092p) выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 16:42
клиент не стал ждать ремонта, поменяли мать. Проблема так и не решена
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser aspire 5253 (LA-7092P REV: 1.0) мать стартует и выключается
seregapplk
3507
24 апр 2019, 08:15
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5253 (la-7092p rev 1.0) Не запускается висит на белом курсоре вверху
donnoan
16 июн 2020, 11:36
donnoan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5253-E352GMikk (LA-7092p Rev:1.0) Нет дежурок
Scholes121
12
4602
18 май 2017, 10:29
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5253 (P5WE6) (LA-7092P rev 1.0) нет инициализации
visios
3454
23 янв 2018, 15:25
aspirant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5253 (LA-7092P) Не работает с матрицей
VISMUT2401
24 фев 2017, 18:00
DDDtpv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
