Текущее время: 29 ноя 2026, 16:31
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
| Автор |
77romantik77
Заголовок сообщения: IRU U100T (Clevo) Подстава с инициализацией АКБ  Добавлено: 10 фев 2017, 13:54 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 18:32 Наличности на руках: 113.80
Сообщения: 827 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Бук IRU U100T, код товара 287548 Пришел с проблемой, не включается от АКБ(ИЗО нет, только индикация Power, на зарядку реагирует и заряжает исправно), но если подключить БП то с ним стартует. Решение искал прилично долго, шил биос(обе флешки), исследовал напруги с работой от "БП" и от "только АКБ" выявил что часть питаний отсутствует, но не буду углубляться...
Решение оказалось неожиданным, просто нужно подключить АКБ, батарейку Биоса(хотя необязательно) подключить БП, запустить, зайти в биос и сбросить от туда настройки, тогда как я полагаю происходить инициализация АКБ и привязка ее к плате, так как если откинуть батарейку биоса с платы и акб тем самым сбрасываются настройки CMOS, то бук все равно будет стартовать от АКБ.... так вот
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
