Текущее время: 25 июн 2024, 11:09
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Липкая лента (скотч) как же без него ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2017, 14:56 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
eghorich писал(а): Покупай 3M Причём тут 3М... К примеру провода от АКБ прилепить на место аккуратно чтобы не болтались внутри корпуса.. обычный канцелярский отваливается со временем, также и другие магазинные.. Может есть всё же более специфичный скотч, вот есть в планшетах какой-то желтый, похожий на термоскотч, его если не тревожить, он и держит 100 лет и зим.. не отваливается. Что за скотч такой
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Липкая лента (скотч) как же без него ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2017, 16:27 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
DimonNT писал(а): вот есть в планшетах какой-то желтый, похожий на термоскотч Тут есть. Вот тут ещё есть скотч волокнистый (держится хорошо) - я похожий покупал в Мастеровом.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Липкая лента (скотч) как же без него ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2017, 19:20 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1895 Откуда: Piter
DimonNT выходит с конвейера, например, планшет. Корпус только-только из матриц, батареи/дисплеи из упаковок. Рабочий берёт СВЕЖИЙ (потому что не залеживается на складе) скотч и лепит. Теперь ты. Вскрываешь планшет через хрен знает сколько времени, когда он покрылся пылью, грязью, окислами и т.п. дрянью. Если не видно и пальцем не рисуется, это не значит, что он чистый. Затем берёшь скотч, который от завода и до тебя успел повидать кучу складов, поездов, самолётов и теплоходов с условиями хранения, далёкими от идеала. Второй фактор. http://www.ebay.com/itm/Cotran-Watersea ... 1147772456 это что-то наподобие невулканизируемой сырой резины. Отлично тянется и липнет, шла для герметизации разъёмов Хуавеевского оборудования для сотовой связи. Была ещё изолента той же фирмы. То, что продаётся в магазинах, даже рядом не стояло. НО! Моток такой изоленты в розницу будет стоить 3-4 бакса. Купишь? Или возьмёшь за полбакса у Ляо Фуя? Который, к тому же, может и на дешёвке написать хоть 3М, хоть 123М, хоть COTRAN. Недавно брал на пробу https://www.aliexpress.com/item/Special ... 67200.html тогда стоила 1,67. Неплохое качество. Но не шикарное. Третий фактор. Получив какую-то хрень, что ты сделаешь? Откроешь диспут и лишишь продавца мизерной части дохода. А если "диспут" откроет завод? Ляо сто раз подумает, прежде чем втюхивать ему лажу. Так и без хлебушка можно остаться, придётся масло прямо на колбасу мазать. Твою, кстати :) Примерно так.
Alex600d275
Заголовок сообщения: Re: Липкая лента (скотч) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2019, 19:03 |
Зарегистрирован: 28 июл 2018, 23:05 Наличности на руках: 3.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: Stavropol
sergei21 писал(а): Заказывали? пробовали?
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Липкая лента (скотч) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2019, 17:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26311_1390673903.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Посоветую иметь под рукой, двухсторонний скотч из автомагазина. Он толстоватый и мягкий, но это так же и плюс, т.к. своей толщиной формуется по неровностям и заполняет пустоты. Использую его от ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif) унитаза(для выравнивая под герметик), до крепления своих самоделок к корпусам. Держит хорошо и долго, автомобилисты знают своё дело, много что у них беру -стяжки, изоленту, POXIPOL, герметик в железных тюбиках(кстати крепить детали и провода хорошо, только ждать долго). Только беру я это в сетевом магазине, где одни проверенные поставщики, в ларьках и на базаре не советую!
Domovoi999
Заголовок сообщения: Re: Липкая лента (скотч) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 авг 2021, 14:33 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP2/Dark-Wiz.jpg) |
Зарегистрирован: 11 мар 2019, 19:54 Наличности на руках: 18.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 9 Откуда: Санкт-Петербург
Leo_vrn писал(а): что за липкая лента сейчас используется для приклейки задних крышек на современные смартфоны Очень интересно. В каких смартфонов встречал?
