Текущее время: 21 ноя 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R519 (BA92-05858B) Не понятное поведение при загрузке
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 16:06
Всем привет. Интересный случай с ноутбуком Samsung NP-R519-JS02RU. В биос заходит без проблем. При запуске винды 7 начинает тормозить на логотипе, но через некоторое время продолжает установку и доходит до разделов HDD и на этом все. Зависает. Прошивал биос. Настройки биоса тоже менял. Жесткий норм. Что-то с железом. Кто сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R519 (BA92-05858B) Не понятное поведение при загрузке
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 16:13
для начала платформу укажите верно.
а потом конденсатор большой такой под процом замените на 4шт обычных 330
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 16:40
Платформа указана верно. Прошу ближе к теме.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 17:22
может cannes-l-e все же будет вернее?
NHalykov писал(а):
Прошу ближе к теме.
куда еще ближе - прямым текстом написал.
последнее время понимаю, почему народ в оффтопе сидит все больше и больше...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 17:52
Сообщение не в тему
злые все стали, инструкции в картинках не дають, сидят в своём оффтопе со злом вселенским борются, больше не умеют ничего наверное :-)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 18:15
Сообщение не в тему
да куда уж - рисовать что ли нектокен этот?))итак написал как для ребенка - большой такой, черный, прямоугольный, под процом...
так вот как нынче ПД стали называть)))))
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 18:21
Спасибо! Заменил конденсаторы 2шт 330. Не помогло
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 19:26
А жеский проверяли на битые сектора ??? В биосе может нужно переключить на IDE ???
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 12:23
Внимательнее. В начале все описано!!!!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 17:17
У меня похожая ситуация на Samsung RV510 (Scala-15UL). Хотя инсталляция и прошла ок, но затем уже в ос аппарат начал виснуть, экран чистый синий (не BSOD), т. е. аппарат работает-работает и затем застрев с чистым синим экраном, выключаю кнопкой. Затем опять включается как ни в чем не бывало. Предполагаю проблемы с северовидео 82GL40, пока нечем заменить. У вас ситуация похожая.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 09:38
Была такая же ситуация, только если с аккума запуск то все норм а с сети неодекват! Решилась проблема кондерами
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAmsung NP535U3C (BA92-11512B) Не понятное видео на матрице.
в форуме Samsung
Len650
13
3809
20 апр 2020, 16:15
WIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (Compal LA-A994) Не понятное поведение
Grizli_saratov
15
7193
06 май 2017, 23:29
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. jbc365f3aw (nf3a-2930) up1589q не понятное поведение
в форуме Gateway
simister
29 янв 2021, 13:02
simister Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ПлатформаX300D Не понятное поведение с АКБ
в форуме temp
Almetman
02 окт 2021, 11:19
Almetman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (LA-8331P REV2.0) не понятное поведение
Олег АР
1797
20 июл 2022, 08:58
Олег АР Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
