Текущее время: 23 май 2024, 12:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) куда подключить пост карту? Добавлено: 07 фев 2017, 23:49 |
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 15:08 Наличности на руках: 78.98
Сообщения: 389 Откуда: Украина
Я так понимаю у меня универсальная и compal поддерживает http://www.svod.od.ua/post/POST_manual.pdfЗавтра припаяю и отпишусь Еще вопрос там индикатор набор двух значений, а где на эти значения искать расшифровку?
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) куда подключить пост карту? Добавлено: 08 фев 2017, 16:29 |
petroviccchhhh писал(а): В этой модели compal debug port не разведен. P80DATA и м P80CLOCK не выведены. Только паяться к мульту. если взять EC_RX EC_TX которые идут с мульта в сторону разъема WI-FI хватит ведь для тестовой карты?
Последний раз редактировалось Aleksbek 08 фев 2017, 16:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) куда подключить пост карту? Добавлено: 08 фев 2017, 17:00 |
petroviccchhhh писал(а): Нет,это совсем другие clock и data. На разъёме матрицы тоже есть clock и data. Ну и что. а подскажите пожалуйста тогда какие сигналы или какие ноги мульта использовать? ---------- Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: ---------- Подключать так? Для тех ноутбуков, где нет возможности подключиться к шине LPC через стандартные интерфейсы (mini PCI-E, eLPC) на POST карте предусмотрен LPC интерфейс, который предназначен для подключения LPC с помощью проводов или проводного шлейфа. LPC интерфейс на POST карте представляет собой девятипиновый штырьковый разъем с шагом 2мм. Определение пинов в разъеме: PIN1-LFRAME#, PIN2-LAD3, PIN3-LAD2, PIN4-LAD1, PIN5-LAD0, PIN6-GNG, PIN7-LRESET#, PIN8-LCLK, PIN9-3.3V. Через этот интерфейс возможно подключить POST карту к любой LPC шине, однако есть вероятность, что POST коды не буду отображаться, поскольку производителем не реализован вывод POST кодов в LPC шину.
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) куда подключить пост карту? Добавлено: 08 фев 2017, 17:21 |
dmin3127 писал(а): Самодельная POST CARD для платформы Compal Пост карта есть как раз такая как на видео красненькая платка Куда паяться какие ноги на мульте использовать? ---------- Добавлено спустя 9 минут 38 секунд: ---------- petroviccchhhh писал(а): Нет,это совсем другие clock и data. На разъёме матрицы тоже есть clock и data. Ну и что Разве это на мульте не они ?
min
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) куда подключить пост карту? Добавлено: 08 фев 2017, 23:15 |
Зарегистрирован: 07 дек 2012, 00:51 Наличности на руках: 131.12
Сообщения: 51 Откуда: Compal
писал выше разьем вайфая, карта там работает. или подпаиватся если не такой разьем на дебаг карте ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- Aleksbek писал(а): petroviccchhhh писал(а): В этой модели compal debug port не разведен. P80DATA и м P80CLOCK не выведены. Только паяться к мульту. если взять EC_RX EC_TX которые идут с мульта в сторону разъема WI-FI хватит ведь для тестовой карты? вот они и нужны
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) куда подключить пост карту? Добавлено: 09 фев 2017, 00:06 |
min писал(а): вот они и нужны значит карту я все же подключил правильно, и она выдает код 01 что можно теперь глянуть согласно этому коду?
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) куда подключить пост карту? Добавлено: 09 фев 2017, 01:43 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 49.54
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
AleksbekПисали же выше petroviccchhhh писал(а): Только паяться к мульту.
вот на мульте и ищите lad0, lad1,...frame#,reset и т.д. В вашем случае 4,6,7,8,9,10,13 ноги +3,3в и gnd
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) куда подключить пост карту? Добавлено: 10 фев 2017, 12:53 |
roman_br25 писал(а): Та будет там работать пост карта в WIFI разъемы и хватит этих двух сигналов EC_TX, EC_RX (compal debug card). Во первых там разъем не MINIPCI и пост карта туда физически не встанет , плюс говорят что там не разведен debug порт, один человек подсказал "Все правильно, только вам надо резистор на 100ком по EX_TX прицепить на карте или на MB. Без него выдачи постов в порт не будет. Сморите например схему NM-A271 RE41.Ну и проверяйте чтобы резисторы были установлены по RX/TX и по питанию." но я не пойму как правильно распаять Подскажите пожалуйста я не совсем по схеме понял как правильно сделать 1. 2. 3. 4. какой вариант правильный?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) куда подключить пост карту? Добавлено: 10 фев 2017, 14:40 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Для этой платы: На посткарте 49-й контакт, где удобно, через 10k-100k резистор притянуть к земле, что бы в дальнейшем не думать на какой плате он распаян/нет. Кошерный вариант, с заделом на будущее, купить чё нить такое и пробросить 38-40 контакты NGFF на 49-51 mini pcie. В дальнейшем придется только запаять пару перемычек на тестируемой плате от EC до NGFF (TX, RX), обычно все видно где, куда.
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) куда подключить пост карту? Добавлено: 10 фев 2017, 15:30 |
Черномор писал(а): Кошерный вариант, с заделом на будущее, купить чё нить такое и пробросить 38-40 контакты NGFF на 49-51 mini pcie. В дальнейшем придется только запаять пару перемычек на тестируемой плате от EC до NGFF (TX, RX), обычно все видно где, куда. Спасибо , закажу такой переходник на будующее а не могли бы вы всетаки ответить на вопрос я так понимаю если паять 4 провода то третий вариант на картинке правильный? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд: ---------- а получается что тестовая карта подключенная в разъем mini pcie из этого разъема использует всего 4 контакта для получения кодов, землю , питание, и RX, TX ?
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) куда подключить пост карту? Добавлено: 10 фев 2017, 18:24 |
roman_br25 писал(а): Я такие платы делал по 15 шт в день (работаю в компали) и там 100% работает постка. Так я согласен там miniPCI разъем. Вы подпаивались проводами на контакты указанные на фото выше? в тот как вы назвали miniPCI постка не влезет, разве что через подобный переходник описанный выше.
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) куда подключить пост карту? Добавлено: 10 фев 2017, 19:26 |
roman_br25 писал(а): Сразу подпаивался потом заказали постку в MINIPCI. Вопрос я просто подпаивался проводками без припайки сопротивления в 100к и получал пост код 0.1, что это может быть? может быть проц?
