Текущее время: 22 ноя 2024, 04:03
youngwar
Заголовок сообщения: g505 (la-a092p) нет включения матрицы Добавлено: 10 фев 2017, 12:43 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 615 Откуда: Орел
День добрый. Пришел даный ноут с кз по В+. Был пробит RTD2132s, мосфеты по 1.2, и проц по фазе гпу, также следы кофе под мультиком. Все махнул появилось включение, посты бегут последние 30, F9, если правильно понимаю поиск загрузочного устройства, однако на матрицу питание приходит лишь частично, а именно нет TL_ENVDD, TL_INVT_PWM и BKOFF#. Мульт новый прошивку биосов ЕС и платы сделал. RTD2132s менял несколько раз. Матрицу подкидывал. Какие будут еще предположения? ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- Да на внешку ничего не выводит.
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: g505 (la-a092p) нет включения матрицы Добавлено: 10 фев 2017, 18:58 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
youngwar писал(а): Прочтите внимательней. Менял дважды. 100% рабочие, взяты с живых ноутов. может еще что то осталось от гнившее, проверьте шимку CPU
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
gideon
Заголовок сообщения: Re: g505 (la-a092p) нет включения матрицы Добавлено: 16 фев 2017, 00:46 |
Зарегистрирован: 27 янв 2017, 15:02 Наличности на руках: -8.93
Сообщения: 116 Откуда: Мариуполь
youngwar писал(а): Какие будут еще предположения? Сама RTD2132S получает питание +3VS_PS? 1.2v есть на 12,11,27,7 ногах? Не пробовали на BKOFF# подать высокий уровень? На 30 и 31 ноге RTD2132S есть жизнь?
youngwar
Заголовок сообщения: Re: g505 (la-a092p) нет включения матрицы Добавлено: 20 фев 2017, 11:56 |
gideon писал(а): Сама RTD2132S получает питание +3VS_PS? 1.2v есть на 12,11,27,7 ногах? Не пробовали на BKOFF# подать высокий уровень? На 30 и 31 ноге RTD2132S есть жизнь? +3VS_PS подымается на 11,27,7 есть 1.2 на 12 не приходит поскольку не распаяна l29 30, 31 жизнь есть. +LCDVDD_CONN формируется U72 питание на нее приходит однако выходного нет. за открытие отвечает (если понял правильно) сигнал TL_ENVDD, и вот с ним проблемы его формирует RTD2132S, и вот его то и нет.
gideon
Заголовок сообщения: Re: g505 (la-a092p) нет включения матрицы Добавлено: 21 фев 2017, 00:06 |
youngwar писал(а): gideon писал(а): Сама RTD2132S получает питание +3VS_PS? 1.2v есть на 12,11,27,7 ногах? Не пробовали на BKOFF# подать высокий уровень? На 30 и 31 ноге RTD2132S есть жизнь? +3VS_PS подымается на 11,27,7 есть 1.2 на 12 не приходит поскольку не распаяна l29 30, 31 жизнь есть. +LCDVDD_CONN формируется U72 питание на нее приходит однако выходного нет. за открытие отвечает (если понял правильно) сигнал TL_ENVDD, и вот с ним проблемы его формирует RTD2132S, и вот его то и нет. RTD2132s ставили новую, или с донора? Биосы прошивали чистым дампом?
gideon
Заголовок сообщения: Re: g505 (la-a092p) нет включения матрицы Добавлено: 21 фев 2017, 23:40 |
youngwar писал(а): 2 абсолютно новые подпаивал картина такая же. биос дамп, насчет чистоты не уверен. Прошейте чистым дампом. Должно помочь.
youngwar
Заголовок сообщения: Re: g505 (la-a092p) нет включения матрицы Добавлено: 22 фев 2017, 12:44 |
gideon писал(а): Прошейте чистым дампом. Должно помочь.
увы не помогло. ---------- Добавлено спустя 13 минут 25 секунд: ---------- обмен с мультиком и матрицей есть. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- матрицы менял раз 5, на внешку тоже тишина. какие еще идеи?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: g505 (la-a092p) нет включения матрицы Добавлено: 22 фев 2017, 13:55 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2820 Откуда: Липецк
RP16 проверь . ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- youngwar писал(а): посты бегут последние 30, F9, если правильно понимаю поиск загрузочного устройства диск подкидывал и посты ? R295 ?
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: g505 (la-a092p) нет включения матрицы Добавлено: 22 фев 2017, 20:45 |
youngwar писал(а): rp16 3.3 v 4.62 K все проверил ?
