Текущее время: 26 ноя 2026, 03:24
 Заголовок сообщения: Samsung 203b проблемы с DVI
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 19:58
Добрый вечер
Samsung 203b
мать BN41-00705C
Проц M-HA20b9BDb
Суть проблемы не работает по DVI в DOS? как только загружается винда изображение появляется. При включении компа вслепую захожу в bios, на монике нажимаю кнопку определения сигнала, периодически уходит в режим ожидания, а бывает включает режим аналоговый и требует подключение кабеля, были заменены все конденсаторы на бп и материнке, подозрение на eeprom a81sc хотя как я понимаю эта микруха настроек, я ее забил F ками картина не поменялась, хелп плиз куда дальше копать? Флеху 25LV010 шил но получал полное невключение с горящей нереагирующей кнопкой вкл.
Есть еще eeprom ATMLH020 вроде как отвечает за dvi? но нет дампа, прошу помощи!!!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 203b проблемы с DVI
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 14:05
Пробуй не FF-ками залить, а очистить...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 14:08
гуд, попробую, отпишусь
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 21 секунду: ----------
без изменений(((((в Dos, в режиме ожидания, а в винде запускается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 18:14
Файл DDC надо искать для этого входа.
Напишите полное название монитора, поищу.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 01:03
Пасиб, выше все название есть, но только dcc нигде найти не могу, микруха eeprom ATMLH020 на dvi и на Dsub такая же, буду рад если кто поможет, дамп моника выложу в базу
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 10:44
Память на входах не большая поэтому размер маленький 24с02.
Просто в моей базе название мониторов имеют примерно такой вид -BX2035(LS20B3UVMN-EN).
Если найдёте правильное название может что-то и найдётся.
С уважением!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 12:50
203b(R) LS20HABESQ/EDC
очень надеюсь, что он будет в вашей базе
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 12:53
День добрый!
К сожалению не нашёл я у себя прошивок на этот монитор.
Обращался к ребятам официалам, эта модель не бьётся по сайту техподдержки.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 13:21
спасибо, что искали, но вот интересный факт, выпаял я данные eeprom на цифру и аналог, они пустые обе, проверил на работоспособность микрух, зашил алфавит)))) все зашилось значит микрухи исправны))) я вот никак не могу теперь понять пустые они должны быть иль все таки шить надо))) запутался, как будет результат обязательно отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 203b проблемы с DVI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 11:57
Спасибо за участие, прислали мне прошивки входов, прошил, все запустилось как надо, хороших ремонтов вам)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. add DVI to non DVI reference 1080TI
hashwood
5210
25 ноя 2020, 14:26
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 203b нет изображения
в форуме Samsung
Гекер
11
4762
25 май 2020, 15:37
dsdf387 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung S22E200B искажение изображения по входу DVI
в форуме Samsung
Михаил В.
24 ноя 2018, 09:31
Михаил В. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-R695D5 2GB, сломан DVI разъем
vldmrdnpr
30 мар 2017, 10:25
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NVIDIA GeForce 7900 GS не работает один из выходов DVI
tig_res
10 авг 2017, 18:02
tig_res Перейти к последнему сообщению
