Текущее время: 22 ноя 2024, 06:36
 Заголовок сообщения: ASUS K52DR (K52dr) нет старта сильно греется север
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 09:09
Принесли пациента нет изображения и при выключении кнопкой рестарт. Проверил все напруги в норме вентиль крутится загораются 3 светодиода на лицевой панели и сразу начинает калится север за 20 секунд до шипения . Это всё происходит сразу при вставлении БП в разьём .А при нажатии кнопки выкл происходит рестарт .Снял проц но север греется так же сильно . Кто знаент подскажите сопротивление питания севера . Север 215 0752007. Такое чувство что ему хана клиент говорил что ноут сильно грелся в последнее время и тормозил ,хотя система охлаждения чистая и паста ещё не каменная .
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR (K52dr) нет старта сильно греется север
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 09:18
хотелось бы услышать ваши замеры но если автостарт то скорее всего север под замену
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 10:02
Типовой случай. Сдох север. Вожможно поможет для диагностики дунуть феном на него
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 10:45
Огромное спасибо что откликнулись замеры сделаю вечером отпишусь
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 20:47
Проверь конденсаторы в цепи питания чипов
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 23:19
Замеры зделал VNB=1,11v-52 ом . VCCNB=1,12v-12ом мне кажется что сопротивление питания севера очень мало .Даташита на 215 0752007 не нашол.Подскажите кто в курсе какое должно быть сопротивление на питалах моста .
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 00:47
Уже писали что - Типовой случай. Сдох север. Зачем питание измерять ??? Ребол или замена но я склоняюсь к замене . А по шинам USB делали замеры на сопротивление ??? С самого начала обычно это делаю
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 01:21
Спасибо ""alex676kz"" что пнули в нужную сторону заторопился и забыл про USB совсем .Стал проверять отдельную плату всё нормуль кз нет а вот когда воткнул плату с USB в материнку то что то не так замеры не все одинаковые завтра разберусь озвучу сейчас уже поздно.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 19:39
Все USB порты проверил всё прекрасно кз нет .Вчера просто в торопях плату перевернул не так их там 3 вот и запутался потому и показалось что кз на одном порту .Кондюки тоже проверил в обвязке всё нормуль . Заказываю мост придёт поставлю отпишусь к нам доставка 10 -17 дней почтой .
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR (K52dr) нет старта сильно греется север  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 22:43
Всем привет наконец то пришёл мост поставил и ноутбук ожил,всё проверил работает отлично. Проблема была в сгоревшем северном мосту. Всем участникам Огромное спасибо за помощь . Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (F3T) Сильно греется север
garmowkin
07 дек 2018, 17:07
garmowkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5732 (LA-4851P) Север AC82PM45 SLB97 в место Север AC82GL40 SLGGM
rusvirus
17 фев 2017, 08:52
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52DR (K52DR rev. 2.2) греется и пищит RT8206A, нет дежурки
Ivan440
3506
08 авг 2016, 10:52
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (F3T) Нет изображения/ Греется север
Максим Котов
1192
14 дек 2022, 13:23
vitalik8388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6 (Quanta LX89) греется проц север и видео
novakov
15 фев 2016, 18:34
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
