Текущее время: 21 ноя 2026, 03:12
 Заголовок сообщения: G6-2165sr (da0r33mb6e0 rev e) Замена шим
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 19:53
Народ подскажите: Проблема такая принесли, сказали, включили ноутбук экран моргнул белым светом и потух. Теперь он работает так: включаю кулер крутит изображения на матрицу и внешку нет. Caps lock мигает 1раз в 3сек. Но на материнской плате сразу начинает, греется шим PU14 маркировка: 0143 5193 по схеме я так понял это G5193. Хотел заменить на RT8208A\В сравнивал даташит не похожи. На что тогда её можно поменять?
 Заголовок сообщения: Re: G6-2165sr (da0r33mb6e0 rev e) Замена шим
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 20:11
Эта шимка как вроде питание видеоядра?? Греется ,не факт что мертвая, возможно проблема с видюхой
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 19:10
Посмотрел питание видеочипа AMD 216-0833000 +1.8V есть. Проверил сопротивление на дросселе PL28 показывает 1-2 ом. Вообще ясно видео накрылось.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 19:33
Может для начала следует переделать в UMA?? А затем уже менять видео если всё будет работать
В этой теме можешь посмотреть по переделке http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=118182
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 20:18
Подскажите начинающему .Чтоб не создавать лишнюю тему .Ноутбук HP Pavilion g6 на интел.Не включался вообще .Грелись транзисторы в питании.Как где то короткое.Но захотелось мне запустить плату без процессора I3-2310m.И через пару секунд из шима NCT6131 пошел дым-пробой.В таких платах нельзя включать без процессора? При этом только было подано внешнее питание питание.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 21:21
это шим питание процессора, надо прозванивать линию питающую проц, ну и соответственно менять шимку. При подачи питания на плату без проца, не должно нечего сгорать,если плата нормальная
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2165sr (DA0R33MB6E0 REV:E) Нет старта, циклический перезапуск
Dima G
17 фев 2018, 08:12
bjolik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2165sr (da0r33mb6e0 REV:E) не включается. Не горит индикатор на разъеме подкл. ЗУ
serega1576
15
6486
06 авг 2018, 17:59
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6-2165sr (da0r33mb6e0 rev e) не включается, нет индикации
boneagony
17
5622
26 янв 2019, 11:03
boneagony Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-2165sr (r33 da0r33mb6e0 rev.e) ребут
Сергей988
18 июл 2019, 22:21
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 2165sr (r33 da0r33mb6e0 rev. e) Не загружается в Uefi
Ronny178090
12 мар 2020, 09:42
Ronny178090 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 178
