Текущее время: 12 ноя 2026, 18:17
 Заголовок сообщения: Acer E (NAWF3 LA-4854P) не вкл, после залития
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 18:30
Здравствуйте Уважаемые Форумчане, принесли данный аппарат с проблемой - залили чаем, весь ноут перечистил, всё пропаял, включил - грелась PU4 - заменил.
Сейчас 19В присутствует, на U4 - 19В и 5В есть,3,3В на ей - нету.
На D17 - 17,7В так должно быть или должно быть 19В?
Заранее благодарен...
Последний раз редактировалось romaz1985 10 фев 2017, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E (NAWF3 LA-4854P) не вкл, после залития
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 18:50
шимка SN0806081?
Если да, то на 14,27 пине сколько вольт?
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 20:39
Шимка SN0806081 - это PU4?, а она у меня - RT8206B, которую я заменил.
А шимки такой нету у меня...
PU4:
14 - 0,010В (что та не понятно)
27 - 2В.
И ещё на флешке - 8-ая нога - 0В.
---------- Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 1 секунду: ----------
У кого какие мысли будут, что та я не пойму куда копать...
Ничего не греется, 3,3В должны формировать с PU4?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 09:39
да должна.
вот проверьте.
на 4пин, 7пин, 28пин, 13пин сколько вольТ?
PQ5, PQ7 проверить.
Да и сделать обзор платы, все таки залитик, может слабый контакт дорожек, или сгнило какой нить резистор...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 02:51
По ходу случайно микру закоротил контакты или что, но начала сильно греться.
Сейчас, когда микруха калиться через 3 секунды, замеры на выхода RT-хи:
4 - 19,45В
6 - 19,45В
7 - 1,08В
13 - 0,72В
14 - 1,13В
27 - 1,97В
28 - 1,01В
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 10:29
4 - 19,45В
6 - 19,45В
7 - 1,08В
13 - 0,72В
14 - 1,13В
27 - 1,97В
28 - 1,01В
если закоротили, уже 100% умер шимка и еще, что нибудь.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 01:51
Приехала шимка, впаял, ничего не греется, но сейчас сюжет такой - при подключения зарядного - последнее уходит в защиту (выключается).
Где то кз получилось.
---------- Добавлено спустя 18 минут 54 секунды: ----------
Снял PQ5 и PQ7, на плате звонились как пробиты, проверил - норма, а на плате контакты полевиков в кз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E725 KAWF0 (NAWF3 LA-4854P ) Перестает работать клавиатура
Aleksbek
2325
08 май 2019, 17:37
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7715 (NAWF3 LA-4854P Rev: 1.0.) Ноутбук включаеться только от батареи!
Ruslankurtoev
23
5401
04 май 2020, 23:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire eMachines G725 (LA-4854P) не видит клаву
zenturion628
03 фев 2017, 23:38
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E-Machines G525 (LA-4854P Rev 1.0) Нет изо на матрицу.
funksion7
2536
02 дек 2016, 14:41
funksion7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5732Z (la-4854p rev 1) Не включается
djtorian
25 апр 2017, 13:27
djtorian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arkan284, Роко и гости: 62
