Текущее время: 26 ноя 2026, 07:52
 Заголовок сообщения: HP Pavilion M6-1061er (LA-8711p) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 10:38
Принесли бук с сабжом, проверил все напруги - в норме, кроме +VGFX_CORE - 0v.
Биос прошивал с двух источников. Вызвала подозрение UH2 - не проходила верификацию, только третьего раза прошилась - поменял на новую.
Поменял HM77 на новый, ситуация не изменилась.
Промаргивал капс на оперативку, переткнул в другой слот - моргать перестал.
Подкидывал i3 проц - мигает капсом ошибку проца (проц заведомо исправный).
Откидывал +VGA_CORE плата уходит в RST.(не туда тыкнул щупом) +VGFX_CORE не поднимается.
Не могу сообразить как его переключить на UMA. И может ли 216-0833000 так себя вести?
Опыт не большой, подскажите куда дальше смотреть. Заранее благодарен
Подкинул посткарту - пробегает несколько (2-3) кодов и тормозит на 3U с миганием CLK
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion M6-1061er (LA-8711p) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 11:05
Смущает то, что при откидывании питания от видеочипа не поднимается +VGFX_CORE.
На всякий случай поменял все, что связанно с UMA по схеме, плата ведет себя так же. т.е. нет инициализации получается и нет +VGFX_CORE.
на PU201 присутствуют PGOODG, PGOOD, VDD, VIN что еще нужно для открытия UGATEG?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1262er (LA-8711P rev 1.0) Ищу полный дамп биос 1262er или 1061er
4u6a
2640
24 июл 2020, 15:26
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1061er (la-8711p) Не включается, загорается индикатор включения на 3 сек и гаснет
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
meet
86
7290
20 дек 2024, 18:26
meet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1061er (la-8711p) цикличный ребут
meet
1036
02 фев 2025, 00:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m6-1061er (LA-8711P) нет запуска
meet
20
1793
15 июл 2025, 19:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envyy m6-1150er (QCL50 LA-8711p rev:1.0) Не работает от БП( от батареи работает)
Klichka
4255
16 янв 2017, 10:30
Klichka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
