Текущее время: 03 июл 2024, 02:28
A.D.I
Заголовок сообщения: ACER aspire 5551 (LA-5911p) выключается через 5 секунд Добавлено: 11 фев 2017, 10:35 |
Зарегистрирован: 11 июн 2016, 17:55 Наличности на руках: 54.12
Сообщения: 13 Откуда: KG
Изначально пришел с проблемой "не Включается". Первичная диагностика выявила что дежурные напряжения в норме, КЗ по питающим цепям нет, сильно разогревается мульт kb926qf d3. Заказал у китайцев новый, пришел, перепаял. Заменил флешку BIOS с прошивкой. Картина изменилась. Плата стала включатся, все питающие напряжения в норме, но через 5 сек вырубается. Перед выключением успевает включится матрица, и на ней виден курсор. При включении сильно разогревается северный мост 216-0752001. Правильно ли я понимаю, что оставшаяся неисправность типовая в виде сдохшего северного моста?
Заголовок сообщения: Re: ACER aspire 5551 (LA-5911p) выключается через 5 секунд Добавлено: 11 фев 2017, 14:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
А должна быть. Ибо термопасты 0,6мм зазор там. Но это не повод отключаться плате через несколько секунд. Проверить все питания после ключей. Проверить термосенсоры. IOD писал(а): Чип видео есть? А как же без него на этой плате?
Последний раз редактировалось igils 11 фев 2017, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
IOD
Заголовок сообщения: Re: ACER aspire 5551 (LA-5911p) выключается через 5 секунд Добавлено: 11 фев 2017, 14:36 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76
igils писал(а): [quote=IOD]Чип видео есть? А как же без него на этой плате?[/quote] ТС не написал состав платы, вот и спросил.
A.D.I
Заголовок сообщения: Re: ACER aspire 5551 (LA-5911p) выключается через 5 секунд Добавлено: 11 фев 2017, 19:40 |
Цитата: Проверить термосенсоры. Можно поподробнее? p.s. GPU на месте. CPU AMD Tuton II. на проверку другого нет. (( и еще с периодичностью 30сек плата сама пытается стартовать. ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 9 секунд: ---------- Термодатчики u1, u6 adm1032armz CPU U1 6 нога (выкл) 0.89v при включении 0. VGA U6 6 нога (выкл) 0v при включении 3,01v.
A.D.I
Заголовок сообщения: Re: ACER aspire 5551 (LA-5911p) выключается через 5 секунд Добавлено: 15 фев 2017, 17:56 |
gideon писал(а): ОЗУ другую подкидывали? Да, оперативная память менялась на заведомо рабочую.
