Текущее время: 21 ноя 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Gainward 8800GTS вылетает мосфет
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 13:43
На старушке 8800 вылетает мосфет верхнего плеча,в одной из фаз питания гп,после замены работает некоторое время и опять вылет, конденсаторы в норме, твердотелы 350мф 0,05esr,грешу на драйвер 11BD, но проверить нет нормального осцила,найти его не могу,с доноров ломят невероятные цены барыги,есть ли аналог ему?Что еще можно предпринять?
 Заголовок сообщения: Re: Gainward 8800GTS вылетает мосфет
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 10:36
палю бак в нем не правильный импульс подает вот тока стоит ли вкладывать в этот лом бабки :-):
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 12:45
меняй драйвер-дросель-смд конденсатор по этой фазе
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 15:05
Переставил драйвер на другую фазу, вылетел и там мосфет :-)
так что дроссель с кондерами не при чем,а вот найти драйвер не могу нигде :-(
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 17:33
Зачастую не найти. Только с донора. Поищи на радиорынке, кто занимается Б/У. Попроси спаять с донора, или выкупи донора если отдадут за дешево.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MOSFET Drivers с 8800GTS Харьков
в форуме Куплю | Buy
PVP
13 фев 2017, 12:52
apach71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX Nvidia 8800GTS 320MB (G80-100-K0-A2) Schematics
felix_w
09 янв 2019, 05:43
TORo08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b580 (la58 mb 11273-1) Вылетает мосфет по входной цепи 19V
duberman
13 фев 2025, 10:45
duberman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (Quanta TWH-N12E-GE) После прошивки bios вылетает ошибка
в форуме DNS
heiter
10 ноя 2017, 03:32
Tektronix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 760GM-E51 вылетает транзистор в цепи питания
в форуме MSI
mag106
18
6432
13 дек 2017, 21:38
mag106 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], davidalmeida, erdi34, Intools и гости: 148
