Текущее время: 29 ноя 2026, 04:12
 Заголовок сообщения: Acer Aspire One 722 (p1ve6 la-7071p rev:1.0) Не включается,дежурки(5v,3v и 1.1v) есть
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 13:55
Принесли аппарат,по питанию к.з.,поменял сгоревшие PQ4 и PQ22,при подаче питания от БП есть дежурка 5,17V и 3,38V и 1,1V правда показывает ток потребления около 60-70мА,на кнопку вкл. не реагирует, на кнопке 3V присутствуют.Если подключить АКБ, то после нажатия кнопки вкл. дежурка появляется. Подскажите в чем причина?Я сам подозреваю мульт.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One 722 (p1ve6 la-7071p rev:1.0) Не включается,дежурки(5v,3v и 1.1v) есть
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 17:14
Условия старта мульта смотри, раз был пробит входной, то внимательно проверяй чарджер, есть ли с него на мульт ACIN.
PQ22 верхний транзистор по питанию южника, если он сдох то 19 В могло на южник попасть...
EC_RSMRST# 100ая нога мульта, там поднимается напряжение после нажатия кнопки?
SLP_S3# 6ая нога, SLP_S5# 14ая нога мульта, должно подняться если южник в ответ снимает ресет.
Генерация на кварце южника есть?
Биос прошивал?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 11:15
100-я нога на мульте поднимается,генерации кварца нет,6-я и 14-я ноги не реагируют,южник слегка греется,получается дело в нем?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 17:06
Если юг греется в дежурке, то наверное под замену.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 20:45
ну раз генерации 32КГц на кварце нет то и южник не будет отвечать на команды. Для начала поменяй кварц, посмотри сопротивление по линии питания южника, проверь линии данных ЮСБ на КЗ. Пока я бы сказал процентов на 80 что дело в южнике.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire one 722 (P1ve6 la-7071p rev 1) Не включается ноутбук после пролития
Macintosh_RK
2833
06 июн 2018, 10:56
Buuyfnbq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire One 722 (P1VE6 LA-7071P Rev 1.0) Не работает от АКБ
akaraga2
5030
18 окт 2017, 11:45
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire one 722 (LA-7071p) Не стартует,после замены матрицы
tasm101
10 дек 2017, 01:43
Макс321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acpire One 722 (LA-7071p) Не включается от адаптера
lol4ik
29 янв 2021, 08:13
lol4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 722-C58kk (LA-7071P) Не стартует
Alrail
2867
30 мар 2017, 00:11
Alrail Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
