Текущее время: 29 ноя 2026, 05:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: x550cc (x550xx) белый экран
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 13:19
День добрый. Помогите разобраться с данным ноутом. Проблема в белом экране на матрехе. На внешке показываем. Естественно матрицы подкидывались, шлейф матрицы тоже. На матрице присутствуют +3VS и +3VS_LCD. Помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: x550cc (x550xx) белый экран
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 13:53
Проверить вычитывается ли EDID матрицы. Были пробелемы этой платформе с белым экраном, был виноват дроссель по 3.3В
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 13:59
Не силен я в матричных делах. Можете по-подробнее на счет дроселя - где стоит и где стоит
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 14:08
А экран чисто белый, или, как тут выразился один товарищ с художественным воображением, "с продрисью"?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 14:10
да белый.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 14:17
Осциллографом проверить вычитку EDID и качество питания матрицы. Проверить транзистор Q4502.
Это что я бы сделал в первую очередь, коль матрицу и шлейф уже подкидывали исправные.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 14:27
на транзисторе на всех ногам по 3 вольта присутствуют
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 14:34
Осцилла нет? Ну тогда хз.
viewtopic.php?f=40&t=42077
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 15:05
естественно читал эту схему, поэтому и полез сразу проверять pq4502. По линии EDID_CLK_PCH и EDID_DAT_PCH "брык" осцилом мы делаем, т.е. как я понимаю, фрешку мы считываем. И немножко ошибся - на 1 ноге pq4502 3,8 вольта
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 1 секунду: ----------
Скинул систему охлаждения и обнаружил скол на углу видика. Может быть это причиной белого экрана? Подкинуть другой чип возможности нет ввиду его отсутсвия
---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
видик стоит n14m-ge-s-a2 (GF750m). И в дополнение. Что на его место может встать. Имею в наличии 840-й жефорс
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 18:22
да пох что там скол,белый экран значит нет напряга,ищи все напряжение которые должны на матрице быть и меряй на матрице,чё то у меня смутное сомнение.что причина в шлейфе хотя он и менялся.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 18:26
Спасибо, господин из Лабуды. ПРомерию на матрешке и отпишусь
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 01:03
или подкинуть заведомо)))
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 12:02
ты чё умнее всех,прочитай первую строчку.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 12:04
Ой простите! виноват! наказан!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 13:16
Как интересно. При подглюченной матрице +3VS_LCD падает до 1,6 вольта. Без матрицы - 3 вольта. Не подскажите кто может садить?
---------- Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: ----------
проделано следующее. Замкнул 1 и 2 ноги злощастного pq4502, тем самым дав 3 вольта по линии +3VS_LCD и изо появилось. Обесточивал мать, включал заново - изо есть. Что ж я такого сделал??? И в чем же причина? 3,3 вольта на 2-й ноге теперь pq4502 присутствуют
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 13:44
посмотри пайку ног,когда замкнул видать ногу прижал и поэтому напряг появился,пропаяй их .
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 13:46
я его выпаивал и впаял обратно. Так что касаемо пайки вопросов быть не может. Сам транзюк просадку мог делать чтоли?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 13:48
ну так поменяй его и голову не парь.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 13:50
Ситуация такова. На данный момент матреха показывает. Сколько раз я не включал ноут. Как я могу понять после замены его, что дело в нем. Вопрос про просадку транзюка открыт.
---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 31 секунду: ----------
Нашел гору транзисторов 2N7002, но по току они гораздо меньше. Чем заменить можно? Перерыл практически всех доноров. Не подскажите?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 19:42
сергей петрович, Вы местный трол или..... читая форум . вы к каждой теме отметитесь, у мастера ремонтника просто время не хватает на это
Нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 20:05
PlayFX
видать ты плохой мастер раз времени не на что не хватает. ;;-)))
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
а что такое трол? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 20:35
Я вас понял. Тему закрываю, потому как подобрал транзистор, а то тут уже сер пошел или как это назвать
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 13:58
А вот вернулся ноут с тем же дефектом. 1,5 вольта на 2-й ноге транзюка поменянного. Как так. Поделитесь мыслями пожалуйста
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 16:17
Может он в линейном режиме работает (не греется?), на затворе что? Может по току слабый был, должен быть на 3А или больше.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 17:03
По номиналам он превосходит тот транзюк. "По цвету глаз" не понравился PL4504 (по дорожкам посмотрел что он замешан в этой цепи), поменял. 4 часа во вкл. состоянии ноут пребывает. ПОка работает. Посмотрим что будет с утра
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 12:40
Ноут вечер простоял и ночь продержался. Щас будет собран и посмотрим как поведет себя у хозяина.
 Заголовок сообщения: Re: x550cc (x550xx) белый экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 13:02
Забыл закрыть тему. Спасибо за помощь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x550C (x550cc) Белый экран
Megavolt39
12 дек 2018, 12:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 298X4QJAB/00 черный экран - вертикальные полосы - белый экран
в форуме Philips
mirus60
23 июл 2017, 08:00
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X550CC (ASUS X550CC REV 2.0) Изредка зависает- система работает(муз.играет), клавиатура, тачпад, кн.вкл н
masterrr
14 дек 2016, 16:40
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550cc (x550cc rev 2.0) Возможна ли замена процессора SR0VQ на SR105?
Roofo
12 май 2017, 13:17
Roofo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550cc (Asus x550cc ) не открывает ключи
vinni81
20 июл 2017, 21:42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
