Текущее время: 28 июн 2024, 10:50
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus F540S (X540SA REV. 2.1) Как включить? Добавлено: 11 фев 2017, 20:51 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
Prology писал(а): как включить? a это как вам ?
Последний раз редактировалось valohadjeday 11 фев 2017, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
Prology
Заголовок сообщения: Re: Asus F540S (X540SA REV. 2.1) Как включить? Добавлено: 16 фев 2017, 19:45 |
Сообщения: 110 Откуда: Мелитополь
Добрый день!!! парни снова нужна ваша помощь Как оказалось с матерью тоже не всё гладко (Плата была отмыта поэтому я подумал что на неё не попал чай) Была подкинута новая клава результата нет. Накапал: +5VSUS_ON=(3.3v причём циклически то падает в 0 то опять 3.3v примерно каждые 1.5-2сек) Соответственно все питания SUS ведут себя аналогично. Что формирует это напряженнее SUS Есть может у кого то норм сервис мануал И последний вопрос (надеюсь ) какое сопротивление по отношению земли на дросселе фото прилагаю:
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus F540S (X540SA REV. 2.1) Как включить? Добавлено: 16 фев 2017, 19:59 |
Prology писал(а): какое сопротивление по отношению земли на дросселе PL8301 +1.05VSUS ? часть ЮМ часть CPU на ней сидит помойму , точно не скажу , от 12 до 36 Ом насколько помню (могу ошибаться )
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus F540S (X540SA REV. 2.1) Как включить? Добавлено: 16 фев 2017, 21:15 |
Prology писал(а): посмотрите не могу к сожалению , платы нету и схемы тоже не нашел
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus F540S (X540SA REV. 2.1) Как включить? Добавлено: 18 фев 2017, 09:22 |
Prology писал(а): Есть может у кого то норм сервис мануал Тебе похоже нужен "сервис мануал" для чайников, а таких в природе не существует... кроме того, нет в свободном доступе ни схемы, ни boarview Prology писал(а): Подскажите пожалуйста за что это дроссель отвечает? так тебе уже подсказали: valohadjeday писал(а): PL8301 +1.05VSUS ? часть ЮМ часть CPU на ней сидит помойму а так как южного моста, в прочем как и северного, на платах давно уже нет, а все это расположено на одном кристалле с CPU, то ремонт для тебя думаю закончился...
Tecnik2
Заголовок сообщения: Re: Asus F540S (X540SA REV. 2.1) Как включить? Добавлено: 24 фев 2017, 22:46 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2016, 04:18 Наличности на руках: 123.35
Сообщения: 76 Откуда: Молдова
Prology писал(а): PJ8301 у меня 1 Ом я понимаю это мало (Если не сложно посмотрите пожалуйста) 66 Ом на моей плате. Но она у меня не совсем работает. Напряжения все формируются, но ноут не работает.
