похоже не только английским не очень.
надеюсь литературная обработка не потребуется.
Как не иметь дело с кодом Биос "нет" при использовании PCI
интерфейс?
• 1. диагностическая карта, имеющий плохое соединение со слотом PCI материнской платы, диагностическая карта показывает "нет"
предлагаемые действия 1. Используйте бумагу для очистки резины диагностические контакты карты.
как неработающую булавки, согнутых выводов ... и т.д. Мы можем попытаться Переустановите диагностические карты несколько раз на слот PCI или использовать другой PCI
слот. Если есть плохое соединение между диагностической карты и слот PCI, мы можем получить диагностическую карту не показывает
цифровые коды дисплей, отображающий неправильные коды, светодиодные фонари не горят, Qiguan коды диагностики сообщить нормальный компьютер
рабочие сигналы, как никто.
• 2. CPU не работает, коды показывает "нет", и индикатор RUN никогда не гореть
Предлагаемые меры: проверить, если материнская плата работает, проверьте процессор, если что неисправен; проверить, если CPU перемычек или CPU настройки
верный; Кроме того, проверьте, если источник питания поставляет соответствующие напряжения и если батарея материнской платы ОКУ получает
коррозией.
• 3. на некоторых материнских платах, отсутствует модуль памяти, несовместимый ОЗУ или RAM, который не прошел испытания также
показать коды "нет". Предложите с помощью бумаги для очистки резины булавки RAM и очистить слот оперативной памяти и повторить тест
еще раз. Затем проверьте, есть ли другие новые коды на диагностической карты.
PCI, PCIEx1, LPC, MiniPCI-E, Диагностируйте карты KQCPET6-H VI Руководство пользователя (версия 1.0, 28 апреля 2016 года) 42
• 4. Неисправный Bios на материнской плате
Предлагали reflashthe последние Bios и тест снова.
• 5. Компьютер загружается нормально, но по-прежнему показывает "нет"
Дважды проверьте и убедитесь, что нет плохое соединение и все соединения в порядке. Если до сих пор код такой же Bios "нет",
интервал тестирования не получает сигнал Bios.
Предложено использовать другой разъем (PCI / LPC), чтобы снова проверить. Или использовать диагностическую карту на другой материнской плате. В виде
в ближайшее время, как существуют различные коды, показывающие на другой слот тестовой или другой материнской плате, диагностическая карта работает
• 6.Qiguan диагностика кодов (относится только к диагностическим картам, которые приходят с 4digtit Qiguan кодов диагностики
дисплей), что объясняет, почему нет Bios кодов.
Предлагали следовать диагностики кодов Qiguan для устранения компьютера и ремонт неисправных деталей в первую очередь.
