Текущее время: 30 июн 2024, 00:18
 Заголовок сообщения: ASUS Eee PC 1005XD (1001PXD REV:1.1) нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 16:12
через vga изо есть.
при включение, изо появляется и и через несколько секунд пропадает
в области подключения шлейфа на обратной стороне когда касаешься пальцем изо появляется, два транзистора менял, разницы нет. откуда можно было бы копать?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC 1005XD (1001PXD REV:1.1) нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 17:29
Попробуйте поменять шлейф матрицы, эта проблема может быть связана с подсветкой, она же тоже через шлейф работает, если вы трогаете шлейф и изо появляется, значит проблема в нем.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 17:43
шлейф менял, матрицу тоже.
вы наверно меня не правильна поняли.
с обратной стороны платы касаешься на плату в одно место возле шлейфа, изо появляется
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 18:03
Ищите каких напряжений нет на разъеме LVDS, необходимых для включения матрицы. И посмотрите внимательно - нет изображения или нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 21:35
Как вариант возможно микротрещина. Если довить контакт появляется.попробуйти под микроскопом разглядеть. Место куда давите
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 17:33
решил проблему
был оторван контакт земли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1001PXD (1001PXD) Ищу dump BIOS
satghost
11 янв 2015, 17:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee PC 1001PXD (1001PXD REV. 1.2) 2.20 вольта на датчике Холла
altavista_live
1778
16 апр 2018, 09:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (Eee PC (1001PXD rev 1.2)) Нет генерации
soneks
15
1940
19 ноя 2021, 10:45
soneks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEE PC 1001PX (1001PXd) Нет запуска
dj_max_demon
2814
14 ноя 2016, 19:20
dj_max_demon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee PC 1005PXD (1001PXD rev 1.2) Не включается
madmaxmc
19
5699
23 фев 2017, 14:28
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chserj и гости: 74
