Текущее время: 21 ноя 2024, 18:29
 Заголовок сообщения: Benq Q7T4 Белый экран.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 16:56
Добрый день!
Прошу Вашей помощи.
Монитор пришел с неисправностью: темное изображение.
Вскрыл, обнаружил пробитый Q808, Q809, Сгоревший PF801, качающийся C826, заменил пропаял, также заменил для профилактики Q805, Q812, Q816, Q815.
Подключаю к БП 220в, загорается подсветка. При нажатии на кнопку включение, Белый экран пропадает и появляется заводская картинка Benq и изображение, отключаю кабель SVGA, монитор выдает сообщение, что не подключен кабель SVGA и загорается белый экран. Если отключить от БП плату управления, подсветка (белый экран) самопроизвольно стартует при подключении 220в.
 Заголовок сообщения: Re: Benq Q7T4 Белый экран.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 17:28
У тебя скорей всего сдох Контроллер инвертора
или где то пробой что идет постоянный сигнал на включения подсветки
Шасси подскажи ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 18:39
Проверь все сборки, которые поменял, недавно с такой же проблемой данную модель монитора делал, всю голову сломал, все решилось их повторной заменой.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 18:43
cleverhuman
у тебя ключ открыт не работает на полевике инвертора скорее всего,смотри включение по схеме
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 09:08
Шасси подскажи ?
При подключении 220в к БП, 5v и 3v в уже присутствуют. Шасси? 48.L8302.A30, извините за нубство. Сленг не понимаю.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
Поменял ещё раз. Неисправность осталась.
---------- Добавлено спустя 14 минут 35 секунд: ----------
LeesOL писал(а):
cleverhuman
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 13:01
Когда "белый" дисплей - нет питания +5 V матрицы.Проверить +5v c БП, установить причину отсутствия или занижения этого питания. Часто такая неисправность бывает с высохшими конденсаторами по +5v.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 13:26
svitnn
Внимательно прочитайте все заново первичный пост ТС
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 14:10
cleverhuman писал(а):
Этот полевик?
Нет не этот, запили фотку с обратной стороны.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 11:55
Прочитал.Вот это тоже- Benq Q7T4 Белый экран.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 11:57
svitnn
нет вы читаете не внимательно,если бы сгорел фус тогда бы не было изначально заставки на экране
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 16:18
Всем спасибо за помощь, поменял шим TL, с большим количеством ножек, неисправность ушла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора
в форуме BenQ
RavD
17 дек 2014, 15:02
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BenQ Q7T4 (FP71G+) не включается, нужна прошивка
в форуме BenQ
coolad
25 май 2015, 23:17
coolad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq Q7T4 не включается (уходит в защиту)
в форуме BenQ
Джони
25 май 2016, 14:36
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq Q7T4 короткое на плате
в форуме BenQ
Приус
16
11058
09 ноя 2016, 18:55
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BenQ Q7T4 - не включается, индикатор не горит
в форуме BenQ
Джони
8346
08 ноя 2019, 17:51
Garik069 Перейти к последнему сообщению
