Текущее время: 05 ноя 2026, 22:37
 Заголовок сообщения: COMPAQ 610 (6050A2256501-MB-A04) нет старта
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 16:18
Принесли ноутбук не включался при разборке обнаружилось замыкание по цепи 3в и 5 вольт, был замкнут разъем USB поменял, пропало замыкание по 5 в. При подаче 3в с бп сильно калился южник стоял 82801HBM SLB9A поставил 82801HBM SLA5Q пропало замыкание и по 3в, на кнопку включения реагирует но обмена на флешке нет, на LPC шине тишина, все питания подымаются, генерация на кварцах есть. Может мост не подошел или север додыхает.
 Заголовок сообщения: Re: COMPAQ 610 (6050A2256501-MB-A04) нет старта
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 16:29
Биос перепрошей, бывает что при замыкании в плате она "сваливается". Были случаи что бук запускался после перепрошивки образа считанного с этой же флешки, а до этого не проходил post.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 09:11
прошивал флешку, не помогло, к нем нет обращения. Станавлюсь на 2 ногу весит 3в, а на 5 ноге 0.
 Заголовок сообщения: Re: COMPAQ 610 (6050A2256501-MB-A04) нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 13:23
Был дохлый южник, запаял другой и все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 610 (HP 610 VV09-6050A2256501-MB-A04 ) Циклическая перезагрузка
upgrade-service
24 фев 2017, 20:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 610 (VV09-6050A2256501-MB-A04 UMA) Включается моргает индикатор заряда и выключается
aspirant
15 янв 2019, 15:53
aspirant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq 610 (vv09-6050a2256501-mb-a04) Не работает клавиатура
gorbunov2013
22 май 2019, 13:12
gorbunov2013 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 610 (Inventec VULCAIN UMA (6050A2256501-MB-A04)) пост код 0b
Aleksey_56
22 сен 2020, 09:43
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 610 (6050A2256501) Автостарт, циклический перезапуск.
Vikanor
15
3657
28 дек 2018, 13:30
Vikanor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Diavolik5596, Google [Bot] и гости: 120
