Текущее время: 15 ноя 2026, 23:08
 Заголовок сообщения: v580 (LA58 11273-1) не подключаеться по DHCP
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 17:58
Добрый День . подскажите пожалуйста ..
Ноутбук пришел с проблемой, при подключении кабеля сетевого , ничего не происходит , нет линка и нет подключения адаптера .
Заменил сетку
Стоит RTL8111f
Линк пошел зеленая лампочка есть , горит.
Прописал серийник с помощью pg8168. Но он упорно не хочет работать по DHCP. Гружусь под DOS.
Может что то еще нужно прописывать?
 Заголовок сообщения: Re: v580 (LA58 11273-1) не подключаеться по DHCP
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 09:55
А мак адрес еа месте? Не потёрт?
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
*на месте?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 21:34
я писал что мак восстановил.. в том то и не понятка, мак на месте
при загрузке виден мак и guid как обычно и бывает, только DHCP не работает
 Заголовок сообщения: Re: v580 (LA58 11273-1) не подключаеться по DHCP  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 17:26
проблема решилась заменой конденсатора 1000p от резисторов 75 ом на землю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v580 (20147) (La58 MB 11273-1 48.4te01.011) некорректно опознается видеочип
giml2006
10 фев 2019, 12:07
giml2006 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v580 (la58 mb 11273-1) Инверсия цветов
НатальяZz
2213
21 май 2021, 10:50
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IPSmart MEGAPIXEL IP Camera IPS-EA 1822 - не выдает IP DHCP Mode - прошивка
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
vaterlou
30 мар 2017, 09:02
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V580 (LA58) спонтанно выключается
savjen
27 янв 2017, 18:27
savjen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V580 20147 (Wistron LA58) Модификация whitelist в BIOS
Chazy-Chaz
08 мар 2018, 14:08
Василий Пупкин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
