Текущее время: 29 ноя 2026, 16:27
 Заголовок сообщения: БП GoldenPower 300W не стартует
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 08:16
Здравствуйте. БП GoldenPower 300W, пришёл с КЗ в первичке, пробитым предохранителем, диодным мостом и 2-мя силовыми транзисторами. Всё заменено, обвязка проверена - всё ОК. КЗ ушло, появилась дежурка. Есть +5V на +5VSB и +5V на PS_ON. Проверяю, запуска нет, вентилятором даже не дёргает. Проверил выходные диодные сборки - всё ОК. ШИМ SG6105D также проверена в дежурке: PSON +4.22V, VCC +4.75V, VREF1 +2.43V. ШИМ не греется, напряжения вроде в норме. В дежурке +62V на больших кондёрах, на силовых транзисторах и на трансформаторах. Что не даёт стартануть?
 Заголовок сообщения: Re: БП GoldenPower 300W не стартует
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 12:27
+62V - это там, где должно быть +310?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 15:34
В чём может быть дело, до кондёров 310 не доходит или кондёры менять?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 15:54
вряд ли не доходит - плюс моста идет на плюс верхнего электролита, если нет активного PFC.
проверяйте диоды моста и электролиты
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 23:54
Более точные напряжения: +5VSB+4.88V, PS_ON+4.74V. ШИМ: PSON+4.74V, VCC+4.77V, VREF1+2.44V. Заменен C945 в раскачке, хотя он был рабочий, выпаял и проверил большие кондёры, оказалось 1 из них был в обрыве, также заменен. Напряжения в дежурке изменились: PS_ON +4.84V, +5VSB +4.98V. На больших кондёрах в дежурке стало по +150V а также на транзисторах и трансформаторах. На среднем дежурном трансформаторе на выходе во вторичку +1.5V. Но блок всё также не запускается. Кроме того, заметил что в дежурке +0.46V на выходе линии +12V. Что смотреть дальше?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ----------
jetbalance писал(а):
а рентабельно ли ремонтировать 300 ватники то ?
Да я в принципе его ремонтирую для опыта. Хотя у многих в нашем городе компьютеры ещё на Socket 478/462. Туда в принципе и достаточно 300W
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 00:27
смотреть питание ШИМ, питание раскачки и искать методику проверки ШИМ
может это трансформатор раскачки?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 19:22
КЗ на холодной стороне смотрели? Оптопары?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 02:34
Оптопару не менял пока. Вторичку проверил
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 00:57
средний не дежурный- средний для раскачки биполярных транзисторов..
А что нормальные блоки питания, простые как пять копеек, а то щас пошли LCC + DC-DC на смд компонентах - моцги можно выломать...
почему
почему +0.46V, что садит, конденсатор, шотка, диод зенера, пробиты обмотки...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 00:02
D4, D5 проверь, было такое тестером звонились нормально но у одного ток утечки большой был и блок не работал, хотя на осциллографе генерация была но с малой амплитудой и перекосом.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 22:31
Спасибо всем за советы, разобрал его на з/ч уж как месяц назад
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gembird 300W не запускаеться системний
elektron
2333
22 мар 2019, 12:31
bodyguard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LiteOn PS-5032-2v3 300W распознать мс st1141a + трансформатор
obli
13 мар 2021, 16:04
obli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу замер ADAPTER_ID на БП Lenovo 300W
[ На страницу: 1, 2 ]
Away
31
3359
23 мар 2026, 13:54
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
ameit
38
14642
12 янв 2019, 13:15
ameit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89
08 ноя 2019, 11:39
N_Vital Перейти к последнему сообщению
