Текущее время: 22 ноя 2024, 03:26
 Заголовок сообщения: aser aspire v3 q5wv8 (compal q5wv8 (la-8331p)) не включается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 17:41
Здравствуйте, уважаемые. Помогите разобраться. Принесли ноут с проблемой - не включается. светодиоды загораются на секунду и гаснут. В общем, оказалась проблема с питанием процессора. Обнаружив пару пробитых ключей, я обрадовался, заменил их, убедился, что кз пропало, и подал питание. и - та же история. снял камень, снял isl6277, но все равно сразу после подачи питания один или несколько из ключей PQ97, PQ99, PQ101, PQ103 между гейт и сурс короткое. Но, как только разряжаешь конденсаторы в обвязке, кз пропадает. Причем было пару пробитых танталов заменено, керамика ведет себя прилично. В общем, я в тупике. Может, туплю, изложите свежие мысли пожалста.
Не ошибается тот, кто ничего не делает
 Заголовок сообщения: Re: aser aspire v3 q5wv8 (compal q5wv8 (la-8331p)) не включается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 18:51
Ну вообще то не стоило подавать питание без шимки. А так шим под замену, новые мосфеты, танталы если пробило и пробуй
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 22:16
Согласен, не то что не стоит, а ни в коем случаи нельзя подавать питание со снятой ШИМ, мосфеты "открываются" и горят от того что кондеры уходят в КЗ от завышения рабочего напряжения. (так и не долго убить чип). если прям так нужно что-то проверить то снимайте вместе с шим и мосфеты по цепи.
А до снятия шим пробовали подкидывать дугой ЦП? От КЗ мосфетов редко шим горят, но горят. Родной ЦП хорошо бы проверить на другом ноуте..
Единственный разумный способ обучать людей - это подавать им пример.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 10:47
ШИМ заменил, цп заведомо рабочий подкидывал. замерить напряжения на шим не успеваю( выбивает все равно. Ну то есть не выбивает, а кз до разрядки кондеров. Сейчас буду дальше ковыряться
---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ----------
понимаешь, как я писал, мосфеты после разрядки емкостей нормально себя ведут..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3 Q5WV8 (compal-la-8331p-q5wv8) Срочно нуждаюсь в boardviewer
Anastab
22 май 2017, 02:06
Anastab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-551G (Compal Q5WV8 LA-8331P) Нет старта
михал0802
06 июл 2016, 20:56
михал0802 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-551G (Compal LA-8331P Q5WV8 Rev. 1.0) Нет изображения. POST 0A
Radiolubitel
02 ноя 2019, 03:43
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-551 (LA-8331p Q5WV8 rev 1.0) Включается - через 4-5 сек выкл.
DikoST
5507
05 май 2015, 16:57
PavelTuapse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-551G (Q5WV8 LA-8331P rev 1.0) Не включается от БП и батареи
guest___1
3777
04 ноя 2016, 21:46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
