Текущее время: 13 ноя 2026, 18:07
 Заголовок сообщения: hd4870 1gb ddr5 не запускается
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 12:16
Здравствуйте, есть у меня видеокарта, hd4870 1gb ddr5 при включении глав чип немного греется, но картинки не дает, пробовал прогревать чип, не прокатывает, что еще можно проверить? В поиске нашел Биос на нее, но так и не понял куда его шить
 Заголовок сообщения: Re: hd4870 1gb ddr5 не запускается
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 15:06
Начинать нужно не с бездумного прогрева. Осмотрели карту на предмет внешних повреждений, сколотых элементов?
Смотрите питание GPU и памяти. Если я не ошибаюсь, эта серия карт не особо реагирует на термотест...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 15:13
а что вообще делает видеокарта в разделе про винты?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 15:26
Да, мне не понравилось вот это Изображение
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 16:15
Окислы почистить первым делом и запаять недостающие детали. Тогда и разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 17:22
relation
Я ошибся, сори, а как перенести в соответствующий?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 23:19
punkt87 писал(а):
relation
ну на это есть модераторы!!!
по делу я бы с радиком даже не заморачивался! много брака было по самому чипу!
судя по окислу там несладко плате пришлось, могло пойти в межслойку!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 23:22
relation
У меня лежит Hd5970, 2 видео чипа, такая увесистая, так вот работает, а потом бац синий экран и так постоянно. Правда если врубишь кулер на полную, то как-то еще катит, но шумит! почти уверен что это как раз сами чипы или один них. Да вполне могло и меж слойку уйти, но пробую оживить, мож что выйдет
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 12:27
Вот здесь описано как прошить и где взять BIOS
http://hsd.net.ua/proshivka-bios-videokart-amdati
В моем случае прошивка BIOS не помогла, проблема
в чипе GPU
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ATI RADEON HD4870 1GB Короткое замыкание
sashabreha
11 апр 2017, 19:38
sashabreha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD6850 1gb ddr5 номинал элементов???
andreykazt
10 апр 2017, 11:25
johnnykss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphir HD6670 1Gb ddr5
AkaJohn
19
6668
15 фев 2018, 16:05
Lenives Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. видеокарта XFX R7 260X 1GB DDR5
lexastb
4592
20 фев 2017, 07:32
clockerkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon HD6790 1Gb DDR5 старт на секунды
Moretti
3500
03 мар 2018, 09:25
Moretti Перейти к последнему сообщению
