Текущее время: 31 окт 2026, 22:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
serega1576
Заголовок сообщения: Fly Fs-405 не работает тачскрин после замены micro USB.  Добавлено: 13 фев 2017, 15:59 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 05:03 Наличности на руках: 1,473.29
Сообщения: 918 Откуда: Ангарск
Мужики привет. Помогите, принесли тел fly fs405. Мертвый вообще. Разобрал, гнездо зарядки было вырвано с контактными площадками. Все зачистил, Контакты восстановил. Разъем поставил, зарядил тело. Включаю, экран загорается, все работает кроме тачскрина и вибро моторчика. Тач на вид целый, до этого работал, запускал тело с лбп... Что я мог снести? Напряжения есть на разъёме подключения тача. 6 pin: 1) 1,79 v 2) 1,79 v 3) 1,79 v 4) 1,79 v 5) grnd 6) 2,78 v Номиналы в норме? Просто с таким ещё не сталкивался, подскажите, что могло вылететь? ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- На шлейф матрицы не обращайте внимания, это просто метка кривая
MoneyBot
Заголовок сообщения: Fly Fs-405 не работает тачскрин после замены micro USB. |
MoneyBot
